查看: 132|回复: 4
长虹changhong H2121K维修手记附图纸数据
发表于 2010-11-25 18:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
; i1 L4 J4 G! L7 V2 m
长虹changhong   H2121K.pdf (407.18 KB)接一台长虹changhong  H2121K,故障为:负像、走台、场幅缩小、。
0 a3 J! o6 t$ g: h2 g- Z测190伏,只有150伏。B+只有110伏(该机130伏)。场输出电压20伏。. s7 E: @# X3 r0 N: I0 J  X4 j: B; g
机主说几个月前也是一样的故障。电源被改模块。原电源元件没焊过。把原电源全检测一遍。发现取样电路R555/47K变48K。R561/51K变52K。可调电阻被调尽一边(一般比较正中)。2 S8 z1 l6 t3 j$ Y, b$ P% F" V
把电源管装上。R555、R561、可调电阻、换了。通电试机。。接100W灯炮。电源130伏正常。试半小时。没问题。接行。试机正常。
% T* P/ f# s& U
: c+ ]) ]+ c% i  D$ w- c3 K1 T* G% j真不明白为什么能修好的电源也装上模块。修好原来的也不难阿。原机待机电路也控制电源。改模块也不改好可以控制电源。我这里有5到6家维修店。电源坏全是改模块的。。。汗一个3 U# e' Y! `7 b% U& o1 r3 Z  Q
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:36:17 | 显示全部楼层
7 N0 \, r5 f' x, l0 g7 [& r9 A9 J1 Q H2121K (CHT0410 3598 5P78 1LD7).rar (470 Bytes)数据一份
发表于 2010-11-25 18:36:18 | 显示全部楼层
分享了谢谢!
发表于 2010-11-25 18:36:19 | 显示全部楼层
* H8 D& d) z  a5 g" S% m学习了 楼主真是个有心人
发表于 2010-11-25 18:36:20 | 显示全部楼层
“我这里有5到6家维修店。电源坏全是改模块的。。。”
6 f- D' t6 e; r生财之道
GMT+8, 2025-5-5 02:32 , Processed in 2.543177 second(s), 29 queries .
