查看: 201|回复: 9
行激励管B极电压怎么有跳变啊?
发表于 2010-11-25 18:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:长虹changhong  PF21156。故障现象:开机指示灯不断闪烁(正常情况下指示灯是不闪的),光栅及伴音均无。3 p$ W9 P/ G5 U4 z3 [3 d( @) e
开盖检查,测量主电压为65V(待机值),遥控开机为130V,行管无负压,行激励管C极电压低于正常值很多,测量激励管B极电压为0.6V,说明管子饱和。该机大块为OM8370PS,块集成电路为STV9203A(图纸上标78040),双电源供电模式,场供电均从行包取出。检修过程中发现,当断开场供电时,行启动正常(这时主电压为123V,行激励管C极为17V,B极电压为0.4V),屏幕上呈现出一条很亮的水平亮线。怀疑场块不良,遂换一新场块,开机故障依然,但在开机时发现行激励管B极电压在遥控开机时有0.4V的电压跳变(时间极短,一闪即过),而且这个行启动电压每隔十几秒出现一次,代换与激励管B极相连的三极管1815无效,测量8370PS行脉冲输出端电压为1.4V(跳变时为3.5V)。为什么会跳变呢?而且这个跳变在接上假负载时也是如此,难道是OM8370坏了(大块坏了就难买到,只有换板),不敢确定啊。哪位师傅能帮我指点迷津吗?先行谢过!
发表于 2010-11-25 18:36:23 | 显示全部楼层
检查一下场供电是否有问题引起保护了。
发表于 2010-11-25 18:36:25 | 显示全部楼层
保护了,断开时场供电电压是否正常。
发表于 2010-11-25 18:36:28 | 显示全部楼层
照你说的话可能还是场电路有问题!仔细检查场块各脚电压!
发表于 2010-11-25 18:36:29 | 显示全部楼层
! ~4 \& N5 S8 n$ r; J. u: T5 p
" T4 K9 L# {6 g) j4 g# ^$ ^4 w
说的不错,你仔细查查吧!会有收获的!
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:36:30 | 显示全部楼层
谢谢大家!
经查,场电路无短路现象。从行包场供电输出脚到场块本身都检查了,未发现问题,代换场块无效。另外,行电流在跳变瞬间无增大现象,真是奇怪了。
发表于 2010-11-25 18:36:31 | 显示全部楼层
取下场块.用汽车灯炮接到场电源.试试可以找到问题.
发表于 2010-11-25 18:36:32 | 显示全部楼层
根据你说断开场电源可以开机,还是场电路引起保护了,仔细查吧
发表于 2010-11-25 18:36:33 | 显示全部楼层
你拔下场偏转,看是否开机?开机正常,场偏转不保。
GMT+8, 2025-5-5 03:30 , Processed in 1.419446 second(s), 30 queries .
