查看: 345|回复: 6
长虹changhong 29寸高清彩电开机屏幕上方出现三条(红,绿,蓝)横线(已解
发表于 2010-11-25 18:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  29寸高清彩电(忘记型号)开机屏幕上方出现三条(红,绿,蓝)横线,而且图像有过宽现象。查场IC(LA7846N)供电正常,就不知什么原因?请大家帮帮忙。非常感谢!【(原因是ABL电路中的二极管给他人换成稳压二极管,走很多弯路)】
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:37:09 | 显示全部楼层
长虹changhong  29寸高清彩电开机屏幕上方出现三条(红,绿,蓝)横线(已解决)
看现象应该是高压过高或校正电路出问题了,上部有回扫线说明场电路不正常,检查一下即可。
发表于 2010-11-25 18:37:10 | 显示全部楼层
有几根回扫线应该是场升压电容的事
发表于 2010-11-25 18:37:12 | 显示全部楼层
应当是场扫描电路不良,供电要正常,查周围原件,最后更换场块。
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:37:13 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,已经更换过场集成块和外围电容也是故障依旧,高清板有没有影响这个问题呢?
发表于 2010-11-25 18:37:14 | 显示全部楼层
是来偷师的,呵呵
GMT+8, 2025-5-5 02:35 , Processed in 1.285691 second(s), 29 queries .
