查看: 130|回复: 2
29寸华飞管热碰极的处理(老办法新问题,钻牛角尖)
发表于 2010-11-25 18:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢坛子中各位的帮助,前期的长虹changhong  29D82M电视问题已经定位,还好不是阴栅碰极,感兴趣的可以去看那个贴子,为了让大家看的方便,重新发帖。
% X+ w9 G/ W5 J( o" v3 K  z8 L% T对付这个管,我分别用了敲击、倒立等方法,都无效。这个显像管是g阴极与灯丝热碰极了,因为用灯丝电压悬浮就没有那种问题了,但是我看到一篇96年的文章,用的办法是把灯丝串个4uf/160v的电容,但这样电容除了电机上用的,没有买到小个头小的,请问大家这样的电容不常用吗。
" W/ G, b% B3 Z( i6 J, _我用悬浮电压法想达到原来的电压值,但是很难,只能通过电阻来分压了,请大家指导一下。
+ f0 q+ ?9 [. ^/ [/ r原灯丝电压空载的时候(分别用黑红表笔来测试的)为4.40-4.80V,带上灯丝后,灯丝两端的电压为4.15-4.50v。限流电阻为2,2Ω,灯丝的阻值为4.4Ω,但是这种电路不是按照欧姆定律就能计算能得到的,只能是实测了。
5 I$ e+ N/ E! T8 V, D我用的电源取自行输出变压器,在磁芯上绕2圈的时候空载为4.2-4.55V,接到灯丝的测量为:3.95-4.35v。如果绕4圈的话,空载为4.7-6.15v。接到灯丝上。灯丝两端电压为:4.48-4.88v。(以上测量用的是MF92型。)# x# L9 c( B- A% H
据资料介绍,由于是高频的,用表测量只要是4.3-5.3v就行。又说灯丝电压若高出额定值10%,显像管的寿命就会缩短50%。若灯丝电压低于额定值,阴极又会因加热不足,发射电子能力大为减弱而导致阴极中毒,同样会缩短显像管的寿命。; L0 J$ a' z" Z& l- d. o
请问大家:如果就用原来的电阻,选2圈还是选3圈的供电,选4圈的是比原机高9%的电压。但这是不是比额定电压高9%呢?就3圈的电压值是不是就符合原来的电压范围呢?$ n6 C. F8 l8 T6 O
如果我调成与原来灯丝承载的电压一样的话,应该串入多大的电阻(手头没有这么小的电阻啊,明天上街买)?
发表于 2010-11-25 18:39:16 | 显示全部楼层
佩服楼主的精神
发表于 2010-11-25 18:39:17 | 显示全部楼层
三圈再串联上原来的电阻供电足矣!
GMT+8, 2025-5-5 00:05 , Processed in 1.393249 second(s), 30 queries .
