查看: 297|回复: 3
康佳KONKA 彩电维修资料
发表于 2010-11-23 12:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA 彩电维修资料        康佳KONKA T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路   Q' Z1 _( @' U( {1 p* W# V
康佳KONKA T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效 % |. o$ z+ ]5 c
康佳KONKA T953PD彩色电视机 声图均有,但图像右边有约3cm的黑边 行锯齿波积分电路 RP304变值 ! X. r& Q! r  {
康佳KONKA T953PD彩色电视机 图像中的上部稀疏,只有下部10cm的垂直黑边 场反馈输入电路 N301的27脚电压为6.8V,C448漏电 7 j7 l5 K* X1 L5 R0 d& d  m$ o
康佳KONKA T953PD彩色电视机 收看中不定时关机,重新开机有时不能启动,此时指示灯闪烁或熄灭 电源电路 D401活动片断裂
1 L, g, |6 t7 o! W$ ~" H1 F康佳KONKA T953PD彩色电视机 三无,指示灯亮,启动机器时红灯熄 灭,开关机瞬间有咕声 电源;电路 TA7698的33脚电压为8.4V,R363开路 4 V" A; E# ]& i4 G" j
康佳KONKA T953PD彩色电视机 开机三无,红指示灯亮一下后常亮 遥控电路 TLP621损坏   ~6 x0 z% U+ F& a2 V
康佳KONKA T953PD彩色电视机 有伴音,光栅暗,色度对比度,亮度失控 亮度通道电路 D301短路
2 ~) M7 k% `! ^- t康佳KONKA T953PD彩色电视机 正常收看 突然无像无声,屏幕有正常的噪波点 高频头电路 RF AGC电压为5.V7,C119漏电
" Z5 b" B# K5 A3 z4 T康佳KONKA T953PD彩色电视机 自动搜索时各频段不停地循环,搜到节目后,画\面淡且一闪而过 节目信号识别电路 V609的Ub这0.04V,R658虚焊 ' M$ Y) q1 P0 S7 q* ]
康佳KONKA T953PD彩色电视机 每次开机或更换频道 时均需要重新调谐才能选出正常的电视节目 存储器电路 N602的12脚与601的34脚的连接铜箔断裂
+ s+ }# K) {- Z2 i' ~康佳KONKA T953PD彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 C345两端电压为0V,R352变值
/ ~. x2 q2 [1 a4 E康佳KONKA T953PD彩色电视机 伴音失控 ATT电路 TA7680AP的1脚电压在3.5V且有变化,V608击穿
. f& _4 b; }. c" z  {: o康佳KONKA T953PD彩色电视机 U频收不到节目 调谐电压电路 CPU的1脚电压在H段搜索结束时, 不能从0V转为5V,CPU的1脚内U段电路损坏
4 B+ R, Z! e: ~3 V: L: o/ p康佳KONKA T953PD彩色电视机 自动搜台不能锁定 AFC电路 当搜到画面时,TA7680AAP的13脚电压为6.3V,R676开路 ! i+ W+ I' H+ z- L. w
康佳KONKA T953PD彩色电视机 能搜台,但不能存储,换频道后,原来预置好的电视节目消失,必须重复预置 存储电路 M5868SP的2脚无-30V电压,M5865SP损坏 & U4 [6 h! p3 O% q" p+ v) x
康佳KONKA T953PD彩色电视机 预置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压电路 V101击穿 % N! c9 C3 r" d7 W; p" ^0 |
康佳KONKA T953PD彩色电视机 不能自动搜台,屏幕无字符显示 自动搜台的键盘电路 S605损坏
2 P0 ^, Z3 m+ n5 y6 L* F  V康佳KONKA T953彩色电视机 黑白图像及伴音正常,但图像无彩 色解码电路 N301的7脚电压为1.1V,不随色饱和度的增减而变化,N601损坏
+ }( \/ q  E5 l0 p' a8 A% O康佳KONKA T953彩色电视机 伴音失真并有杂音,但图像无彩 伴音电路 L604失谐 9 r! \, r8 p+ A2 m# V
康佳KONKA T953彩色电视机 音量失控,其它各功能正常 音量控制电路 IC602损坏 ! Z" u, T4 k8 F! l, `
康佳KONKA T953彩色电视机 开启电源后无任何反应 遥控电源电路 T401电压为0V,T401的保险丝熔断 7 }' _; z5 k; w1 `9 j
康佳KONKA T953彩色电视机 开机无光,无音,电 源灯亮,遥控不起作用 电源电路 C403两端电压为20V,电源开关组件下面的红色纸片漏电
) |# T) r* I7 H( U& x3 f2 d康佳KONKA T953彩色电视机 收看中突然无声无像,屏幕有正常的噪波 RFAGC电路 RFAGC电压为5.7V,C119漏电
" V% K$ U9 J7 n- B, [/ r: V康佳KONKA T953彩色电视机 U段接收正常,V段无图无声 VHF电压控制 Q606 Uc正常为11.5V,R628开路 7 T/ y# p9 g' S  {" v
康佳KONKA T953彩色电视机 无光无声,无字符显示,指示灯随开关而亮灭 行扫描电路 行回扫变压器因高压击穿,并烧坏偏转线圈
! H& G6 S' u8 w康佳KONKA T953彩色电视机 图像上有虚线斜条,且斜条飘忽不定 场输出电路 C453漏电
& [$ R' A) j0 H( T1 E. G6 s康佳KONKA T953彩色电视机 图象模糊,伴音失真 中放电路 N101的11脚电压为5.25V,C119漏电
+ G# O' ~4 A1 c康佳KONKA T953彩色电视机 开机正常,一会变为白光成AV状态 图像通道电路 N101的15脚电压为4V,5脚电压为6.8V,C116失效 * p. l; s. a+ d
康佳KONKA T953彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符,节目不能存储,转换频道 后,原电视节目消失,必须重复预置 存储器电路 N602的12脚无电压,R352开路
% I6 S( T; @2 t- l# F$ c9 [% H: M$ X康佳KONKA T953彩色电视机 伴音换控 伴音电路 V608击穿
: M+ \- k2 g, y: H% P1 D/ R康佳KONKA T953彩色电视机 U段收不到节目 微处理电路 N601在H段搜索时不能从0V转 为5V,N601损坏 6 P: s9 ], h' D: Y, Y6 g' E
康佳KONKA T953彩色电视机 自动搜台锁不住 AFT电路 N101的13脚电压在6.36V上下摆动,V604击穿
% y8 I$ Q: x. z+ M, f) q8 O' P6 m8 V康佳KONKA T953彩色电视机 电视节目10分钟左右消失 高频头调谐电压电路 BT端电压为20.3V,V101损坏 5 v! X" z; S) l6 }
康佳KONKA T953彩色电视机 在收看过程中,机内冒烟且有打火声,即三无,发出吱吱声 自动亮度电路 R425变值 . H  q& `+ F* P) }4 @0 b& ?! K3 H
康佳KONKA T953彩色电视机 整机三无,亦无字符显示,按遥控电源键时,红灯亮 过压保护电路 V305的Uc为0.6V,R426开路
4 E' G8 Z. o; C; p  Q" ]/ q9 e0 P康佳KONKA T953彩色电视机 整机三我,屏幕无显示,待命灯亮 时钟脉冲电路 N601的28,29脚无脉冲,Z601漏电
: n$ q" y3 m+ G7 |康佳KONKA T953彩色电视机 通电后,面板上的红灯亮,但整机三无,亦无字符显示 待命电源电路 N60117脚电压为4.6V,R669变值,C611漏电 " _$ E4 `) V, d% L
康佳KONKA T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 保护电路 VD301失效 ) M# O6 O* u  U- w' i- P$ b. s
康佳KONKA T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 取样电路 RP401不良
' U0 ~) O- N: z- q, G; c康佳KONKA T953P彩色电视机 电源灯亮,按遥控器开机键,电源灯灭,电视机无光无声 可控硅保护电路 V407开路
& [1 e2 ]* m2 ^( P康佳KONKA T953P彩色电视机 接通电源开关,电源灯不亮 辅助电源电路 VD403负端无16V电压,VD401也无-30V电压,遥控变压器开路 1 Y3 f0 t+ M; @& s0 K" P# b; L4 J
康佳KONKA T953P彩色电视机 图像模糊且有回扫线 行扫描电路 C455漏电
; j" b& n5 V) G1 }9 |康佳KONKA T953P彩色电视机 屏幕上有色斑 消磁电路 T401损坏 # b5 E) |, @* A! ^) C7 K. K
康佳KONKA T953P彩色电视机 图像模糊,伴音失控 AGC电路 N101的(11)脚电压为0.5V(正常为5.25V),C119漏电
3 g8 O! @. V" a康佳KONKA T953P彩色电视机 无光栅 ,无伴音,无字符显示, 按遥控器的开/关机键,面板上红指示灯能亮灭,但不能开机 行扫描电路 V405的Ub为2V(正常为0.45V),V405击穿 2 |* K0 ~; p! ^6 K$ z% F; O9 ]
康佳KONKA T953P彩色电视机 黑白图像基本正常,但无彩色,伴音较小且噪声大 中频前置放大电路 SA101损坏
% ~' I5 x& H' V5 c2 l4 w* U% I康佳KONKA T953P彩色电视机 一条水平亮线. 场扫描电路 IC401的(3)'(6)脚无电压,R431断路.
9 I% P% G0 w4 l, q4 s- w康佳KONKA T953P彩色电视机 开机"三无",且伴有"嘟嘟"声一条水平亮线 行扫描电路 +B无电压 输出.C420漏电.
, ^% J8 s# u: x  K康佳KONKA T953P彩色电视机 开机2分钟后行失步,关机后再开机,故障重现 AFC电路 C343(0.47υF/50V)容量失效. % b# Z9 }( B+ U. t, [; r0 g: t
康佳KONKA T953P彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 R352失效
0 {6 E' s. }5 m" P: R  J1 E康佳KONKA T953P彩色电视机 U频道节目收不到 频段切换电路 N601的1脚电压在U段不能 从0V回转为5V.N601损坏. . d* k. Z; U  j5 r
康佳KONKA T953P彩色电视机 能自动搜台,但不能锁台 AGC脉冲输入电路 N101的13脚电压在6.36上下摆动,C610开路失效 $ P; T5 {2 x7 U6 \
康佳KONKA T953P彩色电视机 设置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压控制电路 V101不良 ) v0 P0 A! R$ b" A. K7 K6 d7 O1 n
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:28:39 | 显示全部楼层
但屏幕无字符显示 键盘电路 S605断路
% S3 h. ]7 V; t/ }5 w康佳KONKA T953P彩色电视机 音正常,图像模糊,约半小时后清晰 显像管及管座 显像管11脚与12脚的反向电阻为0Ω,显像管管座KB漏电 ( m) O! o3 Z! j1 ~8 z+ ]* {
康佳KONKA T953P彩色电视机 伴音正常,暗无像 亮度通道 电路 N301的8脚电压8.4V,D301短路 ! [2 q  ^3 N) f; I% W5 r0 v9 v
康佳KONKA T953P彩色电视机 每次开机或更换频道时均需重新调谐才能收看 存储器控制电路 N602的12脚与34脚断裂
+ z- G; F; |) d$ F康佳KONKA T953P彩色电视机 搜台时各频段不停地循环搜索,画面淡且一闪而过 同步信号校正电路 V609的Ue为0.04V,R658开路
6 ^. h: d) {0 G+ j) m2 s! |康佳KONKA T953P彩色电视机 选台时只能选到部分电台,且图象不稳,无法收看 调谐电压电路 BP端只能在0-24V间变化,C102漏电 ; `  C( i. E: U7 u4 R( v
康佳KONKA T963A彩色电视机 自动搜台时,图像在屏幕上只稳定1秒就继续搜台,节目不能锁定 存储器电路 IC602损坏 : y5 f, q, ^2 @
康佳KONKA T963A彩色电视机 开机一切正常,10分钟后光栅压缩 行扫描电路 Q402击穿
( U/ R4 P, C# N/ h* E康佳KONKA T963A彩色电视机 伴音正常,图像清晰度模糊 图像中放电路 iC101的11脚电压为4.4V,C117漏电 ) [: {; m4 n# T1 C2 D
康佳KONKA T963A彩色电视机 图像及伴音正常,只是关机后出现色斑 消磁电路 TH901开路 9 P) W& ~8 W4 y: U# @( j
康佳KONKA T963A彩色电视机 无光,无声,无像 电源电路 T901损坏 $ t8 `( }6 P! `; h' T% ]; B- f8 S
康佳KONKA T963A彩色电视机 无光无声,无像 行扫描电路 IC301振荡电路坏
* ^, ~' t/ H( `; D" q9 H康佳KONKA T963A彩色电视机 无光,无声,无像 微处理控制电路 X601失效
4 B5 `( c. ^' E# f2 t. ~康佳KONKA T963A彩色电视机 无光无音,无像 开关电源电路 CD901击穿 : ~1 n7 D5 A' @
康佳KONKA T963A彩色电视机 图像伴音正常,光栅亮度比正常亮,同时机内有叭啦,叭啦的火花声 电源电路 Q901熔断 8 b1 I8 A: o9 R
康佳KONKA T963A彩色电视机 出现大面积爬行且色调畸变 色解码电路 IC301的17,19脚电压为4V,C350漏电 " x; j+ l- p3 l6 ]( b6 S1 g
康佳KONKA T963A彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色;亦无伴音,自动搜索不停,且有时仍自动关机 行逆程脉冲传输出电路 IC301的(36)脚电压1.7V(正常为2.9V;(38)脚电压为0.3V(正常为0.6V),C303开路 7 b# t$ j1 a+ K+ m5 x; p4 A
康佳KONKA T963A彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待机指示灯和环绕声指示灯亮,手控 ,遥控全部失灵 微处理控制电路 C600漏电
6 R- ?/ P! ^0 y3 W( R6 m康佳KONKA T963A彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待机指示灯和环绕声指示灯亮,手控 ,遥控全部失灵 微处理控制电路 C600漏电 : h& E0 \# Z- \
康佳KONKA T963A彩色电视机 伴音小 鉴频电路 T103失谐 9 D( P. }* u6 s6 Q) D
康佳KONKA T963A彩色电视机 无图无声,有浓密的噪 波点 中放通道 电路 V117漏电
. G0 H' b: T; Y3 a/ M7 m康佳KONKA T963A彩色电视机 场线性差 场扫描电路 C452漏电
6 H7 [7 P+ v( Q7 x& w康佳KONKA T963A彩色电视机 灵敏度低 中放通道电路 C117漏电 : D5 K) O/ ~2 t5 o# X9 T7 D" |7 |
康佳KONKA T963A彩色电视机 VHF频段节目正常,UHF频段节目收看约2小时后跑台 高频头 高频头损坏
5 s; o. x! `+ r$ n' H4 b0 f康佳KONKA T963A彩色电视机 黑白图像着色慢且有重影 色解码电路, C301的18脚电压为8.1V,R349开路 ) `& S1 [) B* n- L
康佳KONKA T963A彩色电视机 字符随光栅颜色而变 字符显示电路 D616虚焊
6 \+ ?3 D3 G; T# K$ P( m( S" _康佳KONKA T963A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音电路 TDA2009A的6脚电压不稳,C339松动
) X% }5 F( \+ x) U2 ]0 m康佳KONKA T963A彩色电视机 各频段搜索不停,电视画面开始时稳定,随之行失步,2秒后继续搜索 AFC电路 T104失调
$ r0 q- N4 Z1 ]* D康佳KONKA T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,电视机信号丢失,满屏噪点 高频头调谐供电电路 R601变值
+ M% F1 i! A  v3 W( X+ u康佳KONKA T963A彩色电视机 自动或半自动搜台时有彩色,结束彩色丢失,黑白图像正常 微处理控制电路 CF8581损坏 : L' Q  w: A1 J' y# \
康佳KONKA T963A彩色电视机 开机20分钟后光栅亮度下降,图像变淡 遥控接口 电路 TA7698AP稳定性差 % u& O  ^( i; T7 c
康佳KONKA T963A彩色电视机 开机,整 机处于预备状态,约1小时后自动开机,声图正常 微处理控制电路 PCA84C640的41脚电压为0V,PCA84C640损坏 , H6 R! d) H7 C% B: f; J3 S0 w
康佳KONKA T963A彩色电视机 伴音正常,但屏幕为暗红色光栅,无图,有回扫线,字符亮度下降 字符信号通路 Q505的Ue由134.5V降至88V,Q610击穿
发表于 2010-11-23 12:28:40 | 显示全部楼层
感谢1楼分享!
发表于 2010-11-23 12:28:41 | 显示全部楼层
多谢分享。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-30 21:15 , Processed in 0.873100 second(s), 29 queries .
