查看: 73|回复: 0
长虹changhong 雷击彩电R25120字符出现拉丝故障如何维修?
发表于 2010-11-25 18:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日遇到一台长虹changhong  R25120的雷击机器,该机器是用锅来收台的,原来的故障是无图无声,经过检查发现OM8361损坏,替换后出现电视(有线电视)有声音,但图像不得出来字符出现拉丝,调节声音有大小变化的过程,换台是正常。画面出现的是满屏的细回扫线。先后换过二块8361可是故障还是一样。测得有关数据如3基色电压偏低,28脚电压标注为3.6V,可是该机器测得只有2V左右。还有4053也加以替换,可是还是不行。该机器高压包也有小小的丝丝声。替换了高压包,可是结果一样。另外该机器的CPU似乎有点问题,就是遥控窗的输出脚的电压偏低,下掉输出脚到CPU的连接后,接收窗的电压便起来了。由于无法下手,特 各位。
GMT+8, 2025-5-5 00:53 , Processed in 2.368709 second(s), 30 queries .
