查看: 202|回复: 5
长虹changhong 彩电2939三无加速极无电压灯丝不亮
发表于 2010-11-25 18:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一台长虹changhong  2939电视,三无,开机电源起振,行起振,听见有高压声。测加速极无电压,灯丝不亮,请教一下是不是高压包坏了,高压包坏了怎样判别,有些什么现象。
发表于 2010-11-25 18:42:01 | 显示全部楼层
+B电压多少?三阴极电压多少?各路电压正常吗?
发表于 2010-11-25 18:42:03 | 显示全部楼层
场线路有故障,一样有高压声。
发表于 2010-11-25 18:42:05 | 显示全部楼层
楼主别的电压?没有多少就是开机过流保护了,测行电流
发表于 2010-11-25 18:42:07 | 显示全部楼层
我也遇到过,你试试把高压包加速极调哈,看看能看到亮度吗?
发表于 2010-11-25 18:42:09 | 显示全部楼层
那是电视机在开机瞬间保护了,不是高压包问题,不然哪来的开机高压声。
GMT+8, 2025-5-5 00:01 , Processed in 1.361077 second(s), 30 queries .
