查看: 175|回复: 4
长虹changhong G2988 2次不开机
发表于 2010-11-25 18:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上负载板  正B 135V 及各种电压都正常 只有 8V 5.2V 电压 才达到 1.几V 然后初步判断 后极有对地短路 。 开始断支路 。(8V供电的)一直断 。。。。 断到8V 供电总输出那 还是不正常 。( 提前已经 电源空载过 电压 都正常 8V 5.2V 也正常)朋友说可能是 电源带载能力下降了。 - - 搞不懂 ? 如果不用电源模块 要怎样 判断出 是 电源带载 下降 。 或者说 有修过此故障大哥。 说一下 。在下感激不尽。 先谢谢各位哥哥姐姐弟弟妹妹叔叔阿姨伯父伯母了。 ( C4 k; |% r8 u0 _. y: v. g/ g
自己还是初学乍练。 或者加我QQ867998845。 指导指导我。 谢谢 谢谢 。。
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:42:30 | 显示全部楼层
) e7 j3 C1 `  B0 C- S
太狠心了 。 。
发表于 2010-11-25 18:42:31 | 显示全部楼层
如果电源8V带不起负载、不妨更换二极管、并在整流管瓷片电容、滤波一试、如果依旧、那么你必须逐一断开每路所用8V电源、直至找出故障
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:42:32 | 显示全部楼层
谢谢 。 我把 每路 所用8V 电源 都断开 还是 没行 那应该就 电源了 谢谢 谢谢
。。。。 修好了 不是电源 。 CPU 6M 晶振 代换 OK 了
GMT+8, 2025-5-4 23:57 , Processed in 0.559333 second(s), 30 queries .
