发表于 2010-11-25 18:43:21
TDA9373PS引脚功能
q+ k' O5 L. z. _5 H. R% c3 @* `3 ~序号 符号 功能 直流电压(V) 3 t s0 j# t/ J" ]/ p
1 STBY 待机信号输出端 0.3 ) t# q8 w0 K, _! u. |0 K7 j
2 SCL IIC总线时钟信号 3.95 & I: h2 u) J* Y
3 SDA IIC总线数据信号 3.76
& }9 P: k+ A+ L( L4 VT 调谐电压输出端 3.07
# i8 y N6 [' ?9 u" R2 D0 ]5 S.video S端子信号识别0:video、1:s-video 0.02 : U- G# H% P6 U S1 }
6 KEY 键盘电平信号输入 3.4 ' _: _- Y5 M2 N3 z" ?
7 YUV 音响状态\TV\AV状态选择 0.02
4 Q3 G0 D8 k3 P) A8 P/N 场频检测50/60HZ 0.02 7 m* m; \+ L" h8 Y0 c5 R2 q; r
9 VSSC/P 电源地 0 * e. Z# l. B+ R2 r- a4 w
10 Woofer 重低音开关 0.01
% J1 o0 l$ b8 p6 m* o; {- b- N2 m7 S11 BAND 频段选择 3.38
; @0 I8 v0 ^2 ?2 b# ]9 y; x12 VSSA 电源地 0 , j) N. l0 l3 J. J+ v
13 SECPLL Secam制环路滤波 1.37
. P$ U) ^6 l4 s1 j& a2 h% a14 VP2 主电源电压2 7.86
% ~+ h4 L, _. h" m15 DECDIG 数字电路和部分电源去耦 4.96
! v" N0 |, L$ i4 E) o16 PH2LF 第二鉴相滤波器 3.33 $ p2 `9 j3 F2 o, U4 @$ v
17 PH1LF 第一鉴相滤波器 3.87
5 m' o6 k- t/ ~# C* x18 GND3 第三接地点 0
Z1 ~9 B/ s4 M$ [/ ?2 E5 x4 @19 DECBG 能带去耦电容 3.97
1 q0 F. n* Q. G6 O! G# ]0 Y20 AVL 智能音量/东西几何校正输出 0.15
; S: C) ~' W, k" K21 VDRB 场扫描激励信号 0.67
2 j. x1 M3 b2 R: B2 \22 VDRA 场扫描激励信号 0.67 3 S) d ~+ o! v# h u
23 IFIN1 图像中频输入1 1.9
3 {" y$ a6 N9 M6 P24 IFIN2 图像中频输入2 1.9
8 i1 O1 N4 v, ~& `9 w" v25 IREF 分板电流输入 3.83 : t9 v9 F. {( c
26 VSC 场锯齿波形成电容 3.77 # @8 s3 s( c5 f6 T: ~
27 RFAGC 射频AGC信号 3.43
8 H# t( F# f% i V28 Avdeem 伴音去加重网络 2.94
4 {$ ]: ], s) d& b8 J4 r7 N6 B8 C29 Decsdem 声音解调去调耦合 2.37 M) h, y X+ e
30 GND2 第二接地点 2.37 8 Q( E2 P8 ^* K/ k% [) `2 V( [& H
31 SNDPLL 伴音锁相环 2.36
3 T& H: N8 P% ]3 z32 SINDIF 伴音中频输入 0.37
! P: h" h( \2 \33 HOUT 行扫描激励信号 0.5 d6 q$ q7 P) b% [6 |6 Z
34 FBISO 行反峰输入/沙堡脉冲输出 0.45 A* Q2 J: F1 a
35 AUDEXT 外加音频输入 3.5
: n* q& @- ]9 N1 _36 EHTO 超高压保护输入 1.7" i8 V. e; G1 J# A9 c7 x; j: g
37 PLLIF 中频锁相环滤波器 2.4
+ b) J6 o# F% {2 ]! n5 g38 IFVO 图像中频输出 3.55 F4 X3 e2 N3 x: t# M, s! j
39 VPI 主电源电压1 (+8V) 7.8
% t s) f5 ~' t; i40 CVBSIN 内部CVBS输入 3.9
& } ?; K% W3 D' X; E; L( a8 i41 GND1 第一接地点 0
6 V3 d" Z6 X! Y- [# m0 w6 T2 B6 R42 CVBS/Y 外加cvbs/y输入 3.2
2 ?$ c! u/ e$ D, z+ e/ s; g43 Chrom-A 色度信号输入 1.4+ x& @- _# G# o+ U2 J
44 AUDOUT 音频信号输出 3.0" Y+ |6 }- J, \( O' h! X
45 INSSW2 RGB/YUV信号控制输入 1.3
7 e _4 {, e" a46 R2/vin 红基色信号插入 2.50 ~4 i( f! q8 h+ K" h) Q
47 G2/yin 绿基色信号插入 2.5
) L3 _# _' ?. ^/ z48 B2/uin 蓝基色信号插入 2.59 v9 z Y- O0 \7 }; B8 L
49 BCLIN 束电流限制 2.2) D8 P4 v# x8 T% g. H
50 BLKIN 消隐电流输入 7.4& l7 N9 B/ ?' C) H( s1 z& i) B
51 ROUT 红基色信号输出 3.2
" T& W, T! c" Y: l0 e52 GOUT 绿基色信号输出 3.2
0 f3 ?$ d3 v' C4 }53 BOUT 蓝基色信号输出 3.2
) I1 g3 i( v1 b! C" D$ ]! x" a54 VDDA 给模拟电视译码或数字电视处理供电(+3.3V) 3.2
2 }; j$ l0 E; g9 y9 M55 VPE 给CPU供电 0
# H' c8 J7 p: N& @56 VDDC 给数字核心供电 3.3
/ v3 v% i9 l2 e% y& U57 OSCGND 字符振荡接地 03 K. s4 p& Y1 E- A8 C7 }2 K7 }+ s
58 XTALIN CPU时钟输入端 1.5
+ b+ C: Z* b, w) F5 m59 XTALout CPU时钟输出端 1.67 f" y x1 X. v- i$ @4 F1 s. e
60 REST CPU复位输入端,外接复位电路.正常工作时为3.3V,高于/低于2.7V时复位电路起作用 0.1
l2 ^" I! { M# Y61 VDDP 给数字外围电路供电 3.4
2 s# C( Y+ F/ |8 ^# Y% ~! [5 V62 AV1 AV1信号控制输出 4.3 e8 U2 S" J' ? [! k
63 AV2 AV2信号控制输出 4.3
8 X" Z; G. G9 \1 q0 k) u2 K3 K64 RENOTE 红外线控制信号输入 4.52 |
