查看: 200|回复: 6
长虹changhong SF2129K换超级芯片CH04T1302收不到台问题解决
发表于 2010-11-25 18:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修到一台雷击机,CH04T1302坏了,换了之后出现场幅度小,自动搜索收不到电台,查高频头是总线控制的,总线控制脚电压一个为0V,一个为4.8V.果然不对,在进行自动搜索时量电压是按照波段控制方式到高频头数据跟时种线。这肯定是数据有问题,下载了一块数据还是这样的问题。后来上网查了资料。现在市场上买的都是掩模块。要进行数据匹配。按照说的换了一块空白的存储器,在进总线调整数据就OK了 现在我写下来和大家分享。有几种可以进入总线1.用K6I/F遥控器,先按“M”键,再同时按住“显示”+“图像”键3~5秒,即可进入总线数据.2.将音量减为0,图像设置为“亮丽”状态,长按“排序”键,进入"M".3.按“菜单”键,图像上显示出菜单后,按“排序”键进入总线数据.用“ 节目+”、“节目-”、“音量+”、“音量-”进行翻页、调整数据。把TUNADR改1, OSD,CONT改1, FM,AUD,OUT改1 OPT,VS\FS改1
发表于 2010-11-25 18:44:13 | 显示全部楼层
谢谢分享你的好经验,辛苦了。
发表于 2010-11-25 18:44:17 | 显示全部楼层
太谢谢了,我也有一台SF2166K一样的故障,找长虹changhong  售后都说太忙,没空帮我,一直不敢上空白的,看来可以试试嘛
发表于 2010-11-25 18:44:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主=---------------------------
发表于 2010-11-25 18:44:20 | 显示全部楼层
不行啊,看来长虹changhong  CH04T1302机芯的存储器是不可以用空白的代换的,我试过,虽然可以开机,由于1302内有ROM固化程序,不能代换。
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:44:21 | 显示全部楼层
可以的是要用空白的存储器。换上之后开机出现场幅度上下小5CM,自动搜索符合有反映,就是屏幕全是雪花点一点没有台出现的迹象。按键反映不对。你必须进总线调整,也可以用长虹changhong  K13A遥控器调总线数据就OK了。我修好2台同样的机子。
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2010-11-25 18:44:22 | 显示全部楼层
    只要调TUNADR和OPT VS/FS就可以
    GMT+8, 2025-5-5 02:30 , Processed in 0.718654 second(s), 29 queries .
