查看: 369|回复: 7
pf29d9黑白图像正常,无彩色且有杂音?
发表于 2010-11-25 18:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障为有黑白正常图像,无彩色且有杂音。解码块为88391 E* \$ y/ f7 O4 x: H4 s; ?& H
收藏分享  q- h& `+ U( B5 E& C
02 w- s3 w0 g# X6 }
05 p) ^" V4 p7 ?- K) ]
支持1 f$ `0 l8 ]' Z  a$ [' |0 e1 B; X
反对
发表于 2010-11-25 18:53:06 | 显示全部楼层
制式不对,调一下就行。
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:53:07 | 显示全部楼层
我试过了不行....................
发表于 2010-11-25 18:53:08 | 显示全部楼层
有检波中周吗。
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:53:09 | 显示全部楼层
no没有的................
发表于 2010-11-25 18:53:10 | 显示全部楼层
先看下总线数据变了没有?
3 u9 o7 h" \& f% U0 Q/ g  z长虹changhong  PF29D9的I2总线的调试方式,5 M" w# J8 q9 I) q' n" z
1、此电视机的遥控器为K11F或K11G# N5 `1 }7 V2 x' {; B1 c; O8 |
2、进入维修状态的方法:将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“MENU”键,此时屏幕上显示字符“S”,表示已进入维修调试状态。
9 c7 {* W, A5 `& Q8 w8 n用K11G的“日历”键翻页,按菜单上下键“↑↓”对每页中各项参数进行上下选项,再按遥控器菜单左右键“→←”,调整各项参数状态。遥控关机退出。' x. q9 l1 d; }5 V% h
下列为此机没有改动的数据(括号内的为下载的原数据):
6 E8 O6 X5 d; S. ~8 g/ x* f" D1 TPRESET 1
3 [6 U" G$ E$ [1 P  W: n. ^: e& u+ `$ }, H; ?6 U! {
AV 2AV-S-YUV 视频路数
$ f5 d  N1 z( E) R; B6 zSOUND SYS DK-I-M-BG 伴音制式设置) _2 f% O0 c; Z, V6 ?1 ~
PIM 0 亮度瞬态电路设置
3 Q: u. M4 p  I6 c7 Y+ qTTX 0 图文功能设置/ v! L9 M; D8 B9 c. W+ y  i$ c8 F
COMB 0 梳状电路设置' Q5 H/ @. T4 f9 P6 C2 x
SOUND IC 1 音频处理设定
* S, C, j, K. ~* C( \& R& W, w- r. P, a# p
PRESET 2
; z2 E4 h0 i& ]$ ?  [  b5 f7 ^: y  w
HONG SX 0 红双喜开关! t. h- S$ o. Q, M
WEAK SIG 0
- f7 z$ j5 X  H( U8 A; ~& L8 p8 iWOOFER 1 重低音输出
: E3 B& S3 A4 `1 U" lR,TIME 1
9 O5 v- u( U- f# OBRAND 1 波段设定
, y) g6 N% ?3 JBLACK 0 消隐开关% J* f, s; H  `+ H
( C; B( L2 z8 B6 Z* m. ~MENU 1
$ ]/ Z, V; L5 R6 S5 P6 }- x1 c, r. d' ]  R
AFW 0 AFC检测窗口  m" D; F! U! ^' b- X+ e1 t
IF-FREQ 38.009 H, ?( Y+ ]) q/ R* B/ X
AFA OUT8 ]" {( B. c# o* y" n
AFB BELOW 中频检测状态
1 \6 G) C  X0 n; h" p$ E+ IAGC-TAK 8 AGC设置) |( B# m3 a$ J. h0 f6 t8 \
FIX AUDIO 1 音频混合处理开关5 v7 T. Z% b/ e5 ]3 ]3 K  J8 I
VOLVME-MTN 8 音量最小设置
+ Y" {+ Z( y8 q$ I% R  \VOLVME-OID 48 音量设置6 z+ d0 k! B3 x8 i
  v2 Y# B' [6 x# n, ~# _9 OMENU 2
: ?" L# J) T7 k0 X# C, d4 \
" k* q; Z/ Q8 F, m% R+ Y5 ABRIGHT-MAX 50 亮度最大设置2 q2 y! [7 _' F4 ]" F' ]
BRIGHT-MID 31 亮度中间设置
$ m& ]7 E" ]! eCONTRAST-MAX 63 对比度最大设置2 e. ]- P1 y% v: j2 r: u- P( X0 X5 n
CONTRAST-MID 31 对比度中间设置
5 ?4 h. f* w$ z+ PCOLOR-MID 31 彩色中间设置2 y- {/ |2 I/ q( N9 L
# }1 G& [9 f, H3 n& e; UMENU 32 W/ W3 j6 n1 Z$ B# a
$ T  n- C3 L- M% T7 f PAL NTSC
0 Q- G7 ^7 ]" QV-HALF 0 半场
5 k; s. g' l, ?/ }# D9 xV-SLOPE 39 场中心6 X( J% x5 i  S  ?  U/ \( R
V-AMPL 31 36 场幅) W: V' x+ o1 H" x
S-CORR 21 场S校正
& Y) Z0 K( m) g4 Q  O; u4 iV-SHIFT 36 35 场中心9 k7 Z( p) W1 `. o6 W+ Y& J) h& b
V-ZOOM 25 场扩展! j$ S, d6 @7 ^$ {# j; e0 Y; k
V-SCROLL 31 场卷边( F. W! R& H0 J
1 z8 K! S8 q( k4 NMENU 4
) ]7 @. R% |5 ]! {+ _; g  k* v8 [( B
PAL NTSC7 Y8 E0 V! p) S5 V9 r
H-SHIFT 29 35 行中心+ W2 C- w) m7 \6 ]; v
H-AMPL 55 57 行幅( k* f' a% v" x' r# R
H-PARAB 28 桶形失真
" h( T. b/ h6 L; MH-CORNER 43 东西校正9 [$ W, q* O" j; \! M4 I
H-TRAP 26 梯形失真
. a/ v$ @" W" t4 x- W* Y/ G  Z* @* x5 b3 W/ u2 z
MENU 59 ^' K2 W  a: Z9 A, y6 `& _
* B5 [8 c0 o/ ?3 \" `6 M9 g  O
R-DRV 31 红基色信号电平设置$ ?* {* d  P% q# E- q) E
G-DRV 31 绿基色信号电平设置
" s7 L  s2 q  R8 w# SB-DRV 32 蓝基色信号电平设置
4 `; k& F3 [7 G! c9 c! R6 Q% V, J3 W1 |Y-DLY 8 亮度延时设定( b& K- \9 g9 x5 n; q
CL 5 对比度设定+ q& l4 G+ U6 C* |0 @7 {( Y* W
AKB 0 B/B显示消隐3 ^) Q. x* e# u( u; v
VSD 0 维修开关# x  A; b3 o: Y1 ?
/ X7 r6 e5 V; A, b1 [6 @3 @
MENU 6
* f1 t+ u2 l% z, Q
3 ?% x  h& ?- K& D4 bCB 1' B- o" J3 ^3 N6 W, R* m: j; N2 ]
CMB 08 y  h/ e" f; ^3 Q' ?* p% ^
OSO 0
8 K+ z9 N# U* _6 _. j, iDSA 01 y* g1 ^% \' s5 c8 @
HCO 1 与行幅有关
' d2 @, c0 _+ dEVG 0 场保护设置(该项不能为1,否则遥控关机黑屏,不易恢复。)
& S/ V( d( Q/ \! k
2 v/ M3 M8 w$ n4 R& k/ H3 hMENU 7. Y6 T6 g: U( x/ @2 i  q& Q
4 I0 g) T$ B) t' g- d. S" P# ?
CHROMA DELAY 4 色延时- s' }: [: k, M
BLACK STRETCH 18 黑电平延伸" x7 L! R0 F/ }
NONL INEARITY 32) |$ R7 h+ ?4 ]0 t" H
VAR GAMMA 32  o+ R; c8 |7 l# Z& Y# Q$ I% O3 G" N- A
PEAKING 10 峰值检测& e. X  l; B3 L) E" o9 ]: ^
STEEPNESS 48 锐度处理设置
7 R3 m; J3 y5 {4 D, D% k+ OCORING 48 控芯电路设置
9 k1 z& A: \6 N/ JLINE WIDTH 10/ T& i" D3 w" ~3 g( r$ A) L
7 |3 ^5 ?& k9 G, l. iMENU 80 i3 ^  ]9 f/ h
5 D+ ?' N7 R) V% i$ |% lASK 19 i! J; q" e. L5 _& |1 b% N
DBL 1+ v9 B* W) s9 I
GBL 0
, L/ P/ e8 a; {  T) V( w- U* OSBL 0
$ y" `( E0 R7 M" V' t0 MDGR 1- @* v& Q& e2 M& e  i" ~! Y2 q
GGR 0
* W; g) S' n/ M; t3 t. C2 d& gWGR 0) X' q  c! o/ c7 e% d# @. A6 j
SGR 0
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:53:11 | 显示全部楼层
谢谢我手上没有K11G遥控器有结果会告诉大家的
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:53:12 | 显示全部楼层
今天试自动收台发现黑白时存台后彩才出现 好像时存台超前+ B+ I% W9 z/ |7 j4 K5 L  K; g. S/ Y
不知道怎么修
GMT+8, 2025-5-4 22:03 , Processed in 0.994192 second(s), 30 queries .
