查看: 281|回复: 5
长虹changhong PF21366图像不良,有黑线,黑带干扰
发表于 2010-11-25 18:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  PF21366有图像有声音,图像上有黑线黑带干扰,场有升缩感,换场块STV9302B,故障不变,请教了,
0 T! I% N+ V$ |% t3 z
+ U/ `2 l. K* T9 j4 ?, _/ ?
, B- K8 }9 k# w  F; y: p
' N. c( s- @3 k1 _3 G+ L7 Q4 ?: Q
7 v/ @! a6 A, F( \# _8 p5 F7 H1 T& U5 Z' O' w6 e" b
另外STV9302A和B是不是一样的,原机用STV9302A的,谢谢了,是不是场部分的问题啊
发表于 2010-11-25 18:55:52 | 显示全部楼层
那是主电压过低或滤波电容损坏,我以前修理过
发表于 2010-11-25 18:55:53 | 显示全部楼层
这个主芯片供电不稳造成的,
发表于 2010-11-25 18:55:59 | 显示全部楼层
是08T2602的单片吧,属于CH-18机芯。这是由于行脉冲没有反馈到单片的缘故。将电容63V103和BV21换了就行!记住,一定要用BV21,不然你会返工的!
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:56:00 | 显示全部楼层
谢谢大家了,晕,还没修,+B115V,场供电+26.5V,故障现象如下图
1 A! g1 M/ }; d" Z1 g# i9 o 长虹changhong  3.jpg + [! T" C, y/ x$ [) T0 ~/ ]
发表于 2010-11-25 18:56:02 | 显示全部楼层
换一下12伏滤波电容和180伏滤波电容看看
GMT+8, 2025-5-7 14:08 , Processed in 0.473498 second(s), 33 queries .
