查看: 268|回复: 8
长虹changhong SF2166雷击后的怪故障{ 已解决}
发表于 2010-11-25 18:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天接到一台长虹changhong  SF2166K的机子用户说是雷打烂的!开盖发现一只并在220伏输入端的一颗标着275伏220NF的电容暴裂,另查得整流二极管击穿了一只其它正常。通电开机一切正常,用户没有拿遥控来哈!按的按键。视频也没有试(太忙了)。交付用户第二天用户说遥控打不动,我叫他把遥控拿来试。好的。又叫他把电视一起拿来结果硬是打不动。开盖查的LA76931 7N 坏了换了只LA76931H 7N的结果行中心严重移位了。这么说把原本开机按菜单时出现的功能图标都在屏幕左边的现在全部到右边去了也收不到台了(原来的那颗LA76931 N 是收得到的),于是又更换24C08A试机行中心居然正常了,可就是收不到台了。后有换了个新的LA76931 7N 试也不行。又把原来的装上去也不行了(收不到台哈)。该怎样查呀!请前辈指点呀!急急急!!!!!!!!!!!(叙述水平有限望见谅)。
发表于 2010-11-25 18:56:28 | 显示全部楼层
再更换高频头试试。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 18:56:29 | 显示全部楼层
24C08里的数据不对。
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:56:31 | 显示全部楼层
我想可能也是把!只有找人帮忙写下数据了!
应该不关高平头的事把!因为我没有换解码块之前都是可以接收的呀!
发表于 2010-11-25 18:56:33 | 显示全部楼层
完全是数据的问题,还是把先的数据换上看看,不行就用空白存储器,如果芯片用的是04T1302或1306的还得进入总线调整10页VS/FS选择电压调谐器和频率调谐器选择1,不然就收不到台。
发表于 2010-11-25 18:56:34 | 显示全部楼层
把原来的24C08换上,如不行再进入总线调一下,。
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:56:35 | 显示全部楼层
谢谢了,现在机子以修复了就是数据的问哈!重新写的。原机的24C08换上去试过也收不到台哈!
发表于 2010-11-25 18:56:36 | 显示全部楼层
如果是1302不知可否用空白存储器呀
GMT+8, 2025-5-7 13:58 , Processed in 1.145761 second(s), 30 queries .
