查看: 132|回复: 2
长虹changhong 彩电SF2111换管座后有时会停机的怪故障!
发表于 2010-11-25 18:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收一台长虹changhong  SF2111彩电,原先的故障是管座受潮,换了管座后,发现有时会停机,停机时,能够看到显像管的灯丝一会亮,一会暗。行推动级集电极电压也时有时无,量大集成电路(8370)的14.39供电处,无7.8V电压,于是对8V供电电路进行捡查,此机8V供电与别机不同,由B+电压经降压电阻降压由二极管供给,断开负荷,有电压,而接上负荷,则无电压,以为供电有事,查阅各另件均无事,使修理陷入困境,无意间,用放大镜仔仔细细察看,发现行推动变压器次级接行管基极的桩头有裂痕,原来根子就在于此!但我尚未搞通;为何会影响到8V供电无输出?在此请求高人指导!
发表于 2010-11-25 18:56:42 | 显示全部楼层
我只看到了以76931为芯片的sf2111只能根据你的描述猜测一下:8370的供电分为两路一路为+B经降压电阻给大块另一路由行输出提供,第一路只能提供一个大块的启动电流,等行震荡完成该路供电就转由行输出提供。你可以看看二极管后面是否还有一路供电以确认。
发表于 2010-11-25 18:56:43 | 显示全部楼层
帮顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-7 13:36 , Processed in 0.491938 second(s), 30 queries .
