1、
6 l0 r! r2 R2 s7 p4 H5 \长虹changhong 系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹changhong 29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。 3、长虹changhong CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。 4、长虹changhong 2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮] 5、长虹changhong N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有7 _4 ~% v/ e8 s# o2 w& ^
漏电]。
( w: N4 D$ F% R+ Y" \0 N0 e注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。 6、长虹changhong C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。 7、长虹changhong C2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。 8、长虹changhong C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。 9、长虹changhong G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后正常。 10、长虹changhong 2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。
6 ^. P4 r$ p+ x" B; ?" M代负载时2秒钟烧行管。 11、长虹changhong C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。 12、长虹changhong G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障) 13、长虹changhong R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。 14、长虹changhong 25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。 15、长虹changhong G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。 16、长虹changhong 25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。 17、长虹changhong C2919PK(1)上部回扫线(暗时无),换C318--35V/220UF。(2)上部回扫线,场幅下无,换C305---50V/1UF即好。 18、长虹changhong C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。 19、长虹changhong C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。 20、长虹changhong C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿5 B% m. O# I. j$ w9 Y& H: B, @
,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故8 t' N* g( w) G* p
障,须另换遥控器,再遥控关机应好。 21、长虹changhong C2169等型号开机出“AV”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。 22、长虹changhong R2518AE(D)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。 23、长虹changhong C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。: o- \; K/ S: A" b
星期日 2002年12月22 24、长虹changhong C3419PS上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为C318电容不良,更换正常。 25、长虹changhong R2518AE老是烧行管:查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
" {0 H, ~; m, o4 i6 y+ P% K* k) G8 X. ? e" f- q" j a
收藏分享
* C V+ M' q' q0
5 R6 R/ ?5 C# y: F8 D6 r1 `& I/ j" B G0
3 R" a* L! ?- \& b支持& b0 W! i% _1 J K
反对 |
