查看: 365|回复: 5
长虹changhong 彩电29156(DT_7机芯)每次都需要二次开机
发表于 2010-11-25 19:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次开机都需二次开机,有谁知道如何进总线调整能直接开机吗?
发表于 2010-11-25 19:00:56 | 显示全部楼层
总线进入方法:
5 B5 F; _/ C0 I+ z! f用本机附带KDT6E、KDT6D 型遥控器,将本机音量关到最小“0”,再按住遥控器上的“静音”键不放,持续2秒钟后,同时按下本机面板“菜单”键,然后再同时松开遥控器上的“静音”键和本机“菜单”键,若操作得当,屏幕正上方将出现红色“S”字符,此时表明机器已进入维修模式(若屏幕正上方未出现红色“S”字样,请重复操作以上步骤,直到屏幕正上方出现红色“S”字样为止) 7 s9 G5 w- b: Y0 c2 d
( I6 k* ~% u2 G; ?' u
调节方法及数据:
/ f. ^: R7 @0 b3 C# W操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作遥控器上的“节目+ - ”键或本机面板“节目+ -”键,可对数据项目进行选择,操作遥控上的“音量+ - ”键或本机面板“音量+ -”键,可对数据大小进行调整。
: s, }' P) `0 l% W$ k0 H' Y! h7 e8 @
退出方式
# P0 X! \+ r9 K9 L& \; |5 }遥控关机。
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:01:01 | 显示全部楼层
那只能进s状态,没有开机状态调整项,是否还有D模式
发表于 2010-11-25 19:01:03 | 显示全部楼层
关注中,长虹changhong  确实有许多机子是需要二次开机的,而且一部分没有视频开机,对用接收机的用户是有点麻烦。
. j$ j( ?) Y# u) ~: x# w, d
7 l. T7 F5 {9 h长虹changhong  的维修模式中能找到是否二次开机选项的,好像菜单名是POWER,这一项好像在0-2之间可调,调整这项可以做到一次开机,我调过一些。记得不是很准确,希望对你有用。对一部分开机始终在TV上的我在维修模式里怎么也不能把它调成AV开机,有会的朋友说下
发表于 2010-11-25 19:01:07 | 显示全部楼层
在S状态下,按0816,或3412,即可进入D模式
发表于 2011-10-3 00:26:28 | 显示全部楼层
先顶后看
GMT+8, 2025-4-30 18:04 , Processed in 0.570574 second(s), 29 queries .
