; n2 x' l! Z/ `2 e9 q0 N+ s) {
故障现象如图:. G1 a6 l+ B$ [% [4 O* Z& _- f, f
此机为转修机,换过场块STV-9302B,换后不久便出此现象。开机检查,电源+B正常,查场块外围,没发现什么问题,代换场块,故障不变。再次测量场供电电压一个+14V,一个-12.5V。难道是。。。。。。,脱开场供电脚测量一个+16V,一个-16V.难道是场块不良,再换一块,故障依旧。唉!难道是偏转?不敢相信,也不愿意相信,但还是把偏转卸下来检查一遍,没发现什么问题呀!怪了。暂时没招了,歇歇再说,干别的活换换脑子。, m8 k: g/ W9 b; s& E) A7 t8 |
晚上,又想起来这台电视,问题到底出在哪呢?是不是还是供电呢?还是先试试再说,于是用一个470VF/50V电解电容去并两个场供电滤波电容,当并到-16V时,图像拉开了,正常了。唉!总算找到了。/ A- K! B6 t9 _0 j, R! v" G
由于先前在路测过C418,万用表测充放电没发现什么问题,致使当看到-12.5V时也没怀疑是电容问题(又因为空载正常),还以为场块和偏转问题,使得维修走了点弯路。在此刊出,也望同行引以为戒。另外还有 STV-9302、LA78040、TDA8177可以互换(正好手头有此三块,电视修完后,上机试过,完全可以。)* P, U- G* z# i' H
收藏分享: I8 [& q, t; l% \7 w6 q* W
0' C% k% ^: `. R+ A6 |( I% _
0# q6 _$ c/ C' a2 |( [5 G! v: ?
支持
% ~/ D2 _* m- a4 u反对 |
