查看: 287|回复: 5
长虹changhong H2135K给我的教训
发表于 2010-11-25 19:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接修了一台雷击机长虹changhong  K2135K的机子,经过检测电源修好,主电压正常,只有CPU供电电压只有2.5V,经检测CPU坏了,手上没有该CPU,于是把CPU拆下等下次再修。拆下之后量5V电压正常就以为没有问题了。只等CPU了。买到之后没有多想就换上开机听见高压启动。黑屏,调加速极电压出现回扫线而且场幅度小。关机再检测CPU又坏了。断开CPU检测5V电压变成8V,查到V581坏了。V518和VD533,R581,R581A组成稳压5V电压供给CPU工作电压。换上V581和CPU开机正常。由于V581软击穿引起CPU再次坏。大家看了之后换到CPU超级芯片时重点查一下CPU供电。引起不必要的损失。
发表于 2010-11-25 19:05:31 | 显示全部楼层
谢谢提醒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 19:05:32 | 显示全部楼层
是要注意CPU供电电压。你的提醒很重要。。。。。。。。!
发表于 2010-11-25 19:05:34 | 显示全部楼层
谢谢提醒,以后换cpu要注意供电电压。。
发表于 2010-11-25 19:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-25 19:05:36 | 显示全部楼层
是的换CPU一定要检查供电电压,以前的CPU坏是什么原因、一般CPU是不会坏 的,只要知道坏了,一定要找到他坏的原因,要不然又要损失你的原件了,谢谢提醒。
GMT+8, 2025-5-4 12:38 , Processed in 1.974853 second(s), 31 queries .
