查看: 184|回复: 2
救助一台长虹changhong H2135K屡烧行管的故障(现已修好)
发表于 2010-11-25 19:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机子换了两块行管,都是在播放数小时后烧掉的,查过+B电压130V 正常,也换过两个逆程电容,行输出变压器也正常,偏转无断路短路,不知道是那个地方出故障了,请大家多多指教。& y* F1 `& Y( x- Y
我换过行输出变压器的电容160V4.7UF用数字万用表测量,容量已降为3.6UF,还有一个电容50V47UF容量也降至37.8UF.怀疑这两个电容容量不足,把两个都换新的,上好行管,不到10分钟还是烧管子,看来故障还是不能排除。得想个别的办法试一下,断开负载接上灯泡,试机灯泡会正常发光,测电压130V正常,过大概10秒钟左右电压急剧上升,有300多V,把灯泡给烧断了。这么看来应该是根电压过高引起行管烧坏了,那是电源有问题,开关电源电压不稳定一般都是什么引起的,还望大家指点一下。
发表于 2010-11-25 19:06:43 | 显示全部楼层
看一下偏转有没有局部短路(特别是LG彩馆)
发表于 2010-11-25 19:06:44 | 显示全部楼层
原因太多了,.......
GMT+8, 2025-5-4 12:41 , Processed in 3.067829 second(s), 30 queries .
