查看: 155|回复: 4
长虹changhong 彩电图像有涨缩现象是什么原因?
发表于 2010-11-25 19:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好!我有一台长虹changhong  彩电图像有涨缩,请问是什么原因?谢谢师傅们了!
发表于 2010-11-25 19:08:10 | 显示全部楼层
你在+B电压两端接一只电压表,监测一下电压是否稳定,如果不稳定,断开行负载,接上假负载,看是否稳定,如还是不稳定,就是电源有问题,查电源就可以了,否则查行电路.
发表于 2010-11-25 19:08:11 | 显示全部楼层
你在+B电压两端接一只电压表,监测一下电压是否稳定,如果不稳定,断开行负载,接上假负载,看是否稳定,如还是不 ...
" R9 T, p0 r" b1 Y
/ A, I) ]. u" T; b  s& {# v0 ? 我有同感,试下
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:08:12 | 显示全部楼层
谢谢了,+B电压是正常的,我认为是视放部分出了问题。因为视放板有烧焦的痕迹,但是元件是好的,特别是接在视放管发射集的电阻很烫。而且几天后其电阻成虚焊状态!
发表于 2010-11-25 19:08:13 | 显示全部楼层
换行包供电电容,可取消电感前端的滤波电容。。。取消电感。。。。。。用大一倍的容量代换。。。。
GMT+8, 2025-5-4 12:26 , Processed in 2.388852 second(s), 30 queries .
