查看: 227|回复: 5
长虹changhong 29寸彩电几分钟就停机已修好
发表于 2010-11-25 19:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一台长虹changhong  29寸彩电,故障为几分钟停机,停机后关掉电源后等上两三分钟后再开机,正常起动后有工作几分钟后就停机,打开壳子检查,没有脱焊,于是加焊各个易脱焊部位,试机故障依旧,分析原因,怀疑电源保护性关机,关掉电源后测400v电容两端,竟然有300v电压,用灯泡放掉电压时发现灯泡发亮一下就熄灭,说明电源没有起振,排除了保护性关机的可能,换掉光耦再试,故障依旧,换掉电源厚膜,试机故障排除,这是我第一次见到厚膜不短路坏的软故障,写下来与大家分享。厚膜是STR--G9656.
发表于 2010-11-25 19:09:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,向师傅学习了
发表于 2010-11-25 19:09:20 | 显示全部楼层
有这种可能性比如以前的老电视松下panasonic 2185的厚模经常出现不短路而停机故障,有时还能工作几十分钟呢。
发表于 2010-11-25 19:09:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验 学习了
发表于 2012-1-12 02:03:26 | 显示全部楼层
谢谢.我才搞定
发表于 2012-10-3 18:40:05 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
GMT+8, 2025-4-30 15:52 , Processed in 0.437985 second(s), 29 queries .
