查看: 134|回复: 1
长虹changhong SF2198彩电二次启动指示灯有亮暗变化但无光无声
发表于 2010-11-25 19:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
测超级芯片33脚电压在0.4-0.7v间变化,14脚39脚8v电压时有时无,断开1脚用导线将12v电源与N401的1脚短接,测14脚39脚8v电压稳定,但33脚电压还不正常,对造成33脚电压输出不正常的原因逐一检查,发现15脚电压极低,查外围的C155已击穿,更换后故障排除。
发表于 2010-11-25 19:09:42 | 显示全部楼层
有检修过程学习了
GMT+8, 2025-5-4 13:01 , Processed in 0.482373 second(s), 30 queries .
