查看: 200|回复: 5
M50436__560SP怪故障
发表于 2010-11-25 19:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用M50436__560SP作微处理器的老机子很多大家有没有注意到二次不能开机时,查遍所有相关电路都无法找到故障所在,只要更好CPU就可以了,这样认为CPU损坏,其实不然,大家不妨按我说的试一下:当二次不开机时,在待机时,可用万有表电流档对地短接(17)或(18)脚,机器立刻启动,而且此故障再不出现.此方法屡试不爽.
* n) f! j% A4 z 后多次测试按键开关,排线等相关电路都没有故障.
) }( ?, R% r: ?9 N7 x; V/ E收藏分享, b8 u  F3 @4 s7 j
0
1 C9 Y% J5 A$ N" W0
% u2 L0 w! W2 Q% y) r支持
- S7 r; q% c9 E2 {/ m$ z反对
发表于 2010-11-25 19:11:38 | 显示全部楼层
屡试不爽还往上发。。
发表于 2010-11-25 19:11:39 | 显示全部楼层
楼主说明一下,是用数字表还是指针表
发表于 2010-11-25 19:11:42 | 显示全部楼层
屡试不爽还往上发。。
呵呵,楼主可能说屡试“很爽”吧。兄弟brothe 不要挑刺。
发表于 2010-11-25 19:11:43 | 显示全部楼层
屡试不爽 【释义】: 屡次试验都没有差错。爽:差错的意思。易误解为“没有成功”。【出处】: 清·蒲松龄《聊斋志异·冷生》:“言未已,驴已蹶然伏道上,屡试不爽。”
为什么会出现这种情况呢?我的猜想:每个CPU里都编有程序。如果某种原因导致CPU程序混乱通过楼主的短接使CPU复位从而可以正常工作。这只是猜想。有知道的请指教!在此表示感谢。
GMT+8, 2025-5-3 22:30 , Processed in 4.183105 second(s), 30 queries .
