查看: 192|回复: 4
长虹changhong G2532开机易损行管
发表于 2010-11-25 19:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机能正常收看数小时而不出问题.就是有时开机击穿行管,同时+B整流管也跟着击穿,我还没有遇到行管击穿把+B整流管也击穿的病例.重点检查了推动管供电电容,代换了推动管,认真补焊了推动电路.测推动管C极电压为50V,行电流为500MA.问题出在哪儿呢?请大家帮帮忙.
发表于 2010-11-25 19:12:10 | 显示全部楼层
把行激励的电容160V10UF的电容换掉,先确定电源正常。
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:12:11 | 显示全部楼层
电容早就换了,还有什么办法呢?请指导.
发表于 2010-11-25 19:12:12 | 显示全部楼层
估计此机行保护电路电源保护不良,行管击穿后未能使+B停止输出引起整流管过载损坏,如+B电源正常我想问题应在行电路。我曾因行管发热换过+B的全部元件。
发表于 2010-11-25 19:12:13 | 显示全部楼层
长虹changhong  冷机开机烧行管一般多是电源初级的电容损坏,你只要看见电源有几只47UF的电容那就是它们在捣蛋!对于长虹changhong  而言完全是通病了。
GMT+8, 2025-5-3 23:28 , Processed in 0.883637 second(s), 29 queries .
