一台长虹changhong C2532,小信号电路采用TB1238,送修时三无.电源修复后,查行电路 没有异常,接通电源,从电压表观察+B115V稳定,但屏不亮.就在这时,靠近模块下面冒起烟来,赶紧切断电源手摸行管\模块散热片非常烫手.查行管牺牲了,+B整流管击穿了.模块也上了天吗?真幸运,装上整流管,接上假负载,+B电压正常,内心一阵舒畅,要不然又赔了.带着高兴的心情去查行电路吧.这次不敢放松警惕,临时接上一个行管,开机三秒,停机,手摸散热片,哎呀,温度高,是行电流大吗,心里在猜想.断开C极,用电流表试探一下,电流500MA,这时蓝屏出现,兴奋劲一下冲上来,但又想到先前是什么原因呢.不管白猫黑猫捉住老鼠就是好猫,把行管正规装好,开机傻了眼,还是和原先一个样.这就疑惑了.为什么接上电流表就正常呢?是电流表在暗中作了贡献吗?于是找来一个4,7欧的电阻接上,开机电阻迅速冒烟,立刻关机.静下心来想:每次正常工作是先启动行推动,然后才接入行管,是不是能这样做,在行管C极串接一个开关,先开机后打开开关.果然插上信号画面出现了.开机半个小时一点问题没有.这就奇怪了,反正是百思不得其解.设想过,在C极回路接一个继电器,通过一个延时电路来让电视机工作起来,但考虑到行电路肯定有问题,如果让它带着"包袱"去工作,势必会引发其它故障呢.左思右想,还是觉得行电路有问题.主意拿定,测推动管C极电压为45V,也不知道正常否,在3608主板上拆下推动管换上,奇迹出现了.复测推动管C极电压为50V.4 }0 l" c1 G o' s1 y
魔术非常神奇,当你知道它的秘密时,你会说原来如此简单. |
