查看: 187|回复: 2
拍打产生严重后果!
发表于 2010-11-25 19:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  21吋彩电(A3机芯),由于机主酷爱看电视,有时睡着了还开着,几年来肯定内部虚焊多多,但机主不管这些,机子罢工时,用手在売上一拍,又能重放光彩,如此周而复始,日子一久,机子终于睡不醒了。当我接修时,打开一看,满目沧夷,但熔丝未断。开机红灯亮(此机5V由变压器供电),输出电压0V。于是大力将各部位加焊。又查出稳压放大管(A1015)断路。换上,次级有电压输出,此机需要遥控开关机,于是按遥控电源键,机子打开,能正常工作,认为搞定,反过板子,装好,却又故态复燃。再反过来,又好!可以肯定仍有虚焊,用放大镜观察电源部份,发现电源管发射极系用一根铜线连起来的,这根线二头都弯起来的,这里有事的话,当底板反过来的时,钩子与铜箔板有接触,电源可以工作,底板放正了,这根线又脱焊了,找到根子,只要把二头加焊牢固,就搞定!说白了是太容易了,但在查找过程中却是费时多多!发在这里,肯定会有人以为不耻,但有一句俗话说得好:看人挑担不吃力,担到肩上咀就歪!愿供人笑!
发表于 2010-11-25 19:15:58 | 显示全部楼层
老机子虚焊是比较多,还很隐蔽,处理起来确实比较麻烦!
发表于 2011-7-27 17:24:50 | 显示全部楼层
好帖子,顶谢恩了。
GMT+8, 2025-5-1 04:21 , Processed in 0.444992 second(s), 31 queries .
