查看: 214|回复: 9
电源模块大块和小块能通用吗?
发表于 2010-11-25 19:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位师傅请教啦,电源模块1256有大块和小块。请问师傅们大块和小块能通用吗?
发表于 2010-11-25 19:20:11 | 显示全部楼层
既然有大小之分,不改电路板能装上吗?
发表于 2010-11-25 19:20:12 | 显示全部楼层
一般不能通用 。
发表于 2010-11-25 19:20:14 | 显示全部楼层
不能直接代换,但代换烧不了什么东西,如需代换可以通过修改外围来达到目的。
发表于 2010-11-25 19:20:15 | 显示全部楼层
实际维修中是可以直接代换的,没有必要去管18V稳压和电阻之类的,我用CQ1265代换5Q1265或0765没有说不能正常启动的。再就是一次修TCL王牌29寸的大的5Q1265雷击损坏不能启动,由于当时上门维修没有大5Q1265带手上,就用小的5Q1265代换成功,只是加长引脚安装即可,到现在也有一年多了还不是在继续努力工作,很多机子像创维skyworth 29寸电视不就是用小5Q1265吗。
我没有用过,学习了。。。。。。
发表于 2010-11-25 19:20:16 | 显示全部楼层
可以通用的,就是安装不方便。
发表于 2010-11-25 19:20:18 | 显示全部楼层
我有一次用大的1265代换小的1265,电压不稳图像扭曲,也无心细查,后来换了小的1265完工。
发表于 2010-11-25 19:20:19 | 显示全部楼层
我没有用过,学习了!1 l; v8 b1 k$ Z
发表于 2010-11-25 19:20:20 | 显示全部楼层
大5Q1265是用在34的电视上,小5Q1265用在29一下电视。CQ1265比5Q1265多用一只18V稳压管和一只电阻。
GMT+8, 2025-5-1 02:07 , Processed in 1.252191 second(s), 31 queries .
