查看: 152|回复: 0
长虹changhong D2522A无字符
发表于 2010-11-25 19:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机满屏回扫线,演一回回扫线消失,同时字符有时有,有时没有,象结烛不良,当没字符时,换台慢。首先对电路字符进行不焊。CPU,视放板。检查无果。根据故障现象,首先检查消隐电路,分别对B01.RBO1进行了更换,无果,当对场消隐脉冲耦合电容50V1UF检查,发现没有容量。更换后电视回复正常。
  O4 K: l0 u/ c, `1 _% t经验;对一些奇特故障,除常规检查外,不防把离发热源近的电容换掉,或用电容表进行检查。用指针表检查好的,用电荣表检查有可能是坏的。
GMT+8, 2025-4-30 21:28 , Processed in 0.568138 second(s), 30 queries .
