查看: 147|回复: 1
长虹changhong H2999KB行输出代换
发表于 2010-11-25 19:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 {* G( j' L+ @1 d6 U+ _1 ]昨接一台29寸长虹changhong  彩电,无声光,高压包BSC-68J,除ABL端外,所有引脚全部均己短路.联系了几个销售商,均无此货.
% n4 Z% d+ L% H: X此机供电140V,似乎有很多替代品但又不能直接替代.原机高压包引脚如下.; M* p2 @$ n: B% A  ?$ B, Y
20065117214142451.jpg44.jpg # I5 o! n2 i" }0 S+ |& T( }) H
0 [3 a. E& n$ _5 f# u4 `. q
在网上QQ群友的帮助下,提供了很多资料和方案,但都没能找到直代用品,后又查看了很多图纸,. Y. v9 G7 D7 j' T( ^2 z! O; `! }
发现H25K60图上的行输出是一样的,用的是BSC-62J.但买了一个回来试用,发现引脚不一样,如下图% R0 R% B2 s* x$ Q( u) K) }2 y# _, g
2006511722859645.jpg45.jpg % u; v# V/ X! j  A5 V, k
3 k/ D: M$ Q' {$ @3 j这行6脚是空的,没有+27V端子输出,但7脚有个16V低压电源供电端,将7脚联在6脚上,有16V电压输出,0 c. m3 e- c& L1 T# F
这时整机工作,行幅均可,但场幅中间压缩,线性极差(场供电不足引起)离场输出和枕校级供
, V) j, I* c0 w. v5 c- K电的+27V还差11V,试着在行磁心上加绕5圈(注意是加极性)串在7-6脚之间,这时场供电己有21V多点,. x0 M: {5 z: L4 Y( w4 _
看来1圈能提升1V多一点,照这计算,至少应加9圈左右才够26V. 后在行磁心上整齐绕上9圈,此时场供
$ V  K  f' w) p电正好26V,此时行场均己正常,没必要再加了.此时用BSC-62J代换BSC68J己成功.
$ I9 T" c; F: _2 j* j, V
发表于 2010-11-25 19:21:52 | 显示全部楼层
非常好,收藏!以备急用,谢了!
GMT+8, 2025-5-1 02:22 , Processed in 0.851318 second(s), 32 queries .
