查看: 319|回复: 6
徒弟的困惑----长虹changhong CHD34300维修手记
发表于 2010-11-25 19:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
徒弟在用户家被一台电视机搞惨了,我只好马上救急。# h; Y( x9 M3 x" l! r0 \
彩电是长虹changhong  CHD34300,现场有点狼籍,时间已是晚上7点多,他还没有吃饭。询问故障现象,他说各组电源都正常,开机时屏幕一闪,随即进入保护状态,测量行电流,瞬间约800MA就保护了,以为高压包不好,换掉之后还是老样子。相关电路如行管、逆程电容、校正电路等等元件皆无发现异常,花去几个钟头了,越查头越大,最后只好投降。& J+ |* a/ D" |2 G# Y3 k- W
我说你断开高压包+B脚吧。开机,+145V、+12V、+5V确实很正常、很稳定,看来排除电源过高的问题。测量行电流,确实瞬间指针刚刚到达800MA左右电路实施保护。( [5 \/ |9 H; H
行电流过大不外有几个原因:
% i' [! ^* T, N+ U; L 1、高压包不良(或损坏)
5 g9 J+ c/ s4 a6 Z5 t  w3 X6 {3 j1 B 2、行管不好  T/ y0 o8 f  L. u
3、逆程电容不良
1 |/ X; c& s' [9 J7 t 4、校正电路某各元件不良(但这种情况一般能够开机)
, z( |; n, v/ X6 f6 N0 }8 B; r 5、偏转线圈局部短路、漏电(此情况一般也能够开机)# R( @5 ]" Z8 V: C! q2 o' f7 \
看来前三种的情况比较有可能,而高压包已经换过,排除出局。我问他行管代换了吗?他说拆下来测量是好的,我说有时候元件不良凭借万能表是很难检测出来的,先替换行管再说。0 q& r# U$ G3 m5 q1 T
行管Q404是2SC5144,用同型号的换上。开机,故障依旧。+ z! q% j& `1 N1 a6 m
关机的瞬间用万能表X100测量行管C极对地反向电阻,发现只有不到100Ω的电阻,显然是不对的,待再次确认时,却是接近无穷大了!这就怪了,难道换上的行管有问题?再更换行管,还是老样子,果断令徒弟拆下C409(1.6KV1000P)、C409A(2KV680P)两只逆程电容。( @  t. H' l9 t( D' I+ a
用X10K档检测两只电容,不论用加热法还是常温下,始终都很正常。为了证实推断,用手头现有的一只222P/2KV换上,开机检测行电流,随着屏幕的展开最终定格在780~860MA之间,光栅出现,一切正常。, v. l* r# ~# @3 k* `
虽然换上的电容比原来的容量大了520P,但看不出图像有明显变化(可能行幅稍微大一点点,基本看不出),用户只顾高兴也无异议,遂令徒弟装机。$ [  v3 m+ S- _$ w5 e$ l
本人一贯的作风是追究结果,回到徒弟维修店,取出换下的两只电容,各串上一只二极管,先检测1000P的,直接插上220V交流电电流无明显变化,当插上680P的那只时,电流急剧上升,急忙拔下插头,看来元凶是680P的这一只电容不良了。
+ H. `$ N' g; j' V. ]( }8 W* r+ n温馨提示:我们使用的万能表10K档内部有的是9V电池,有的是15V电池,当检测耐压比较高的电容时,没有足够的电压、电流击穿不良的电容(除非已经击穿),因此相对于一些不良但又不会完全损坏的高压电容来说,是很难判断好坏的,本例就是这样,因此再次强调----在维修中,有时候替换法是最好的办法!!
4 N# R+ ]' v7 g
( p* P5 H) a8 x8 L* ]/ ` & f3 p: b% p) a( e
' a. ~8 L2 I* h: b# t$ }
收藏分享& x4 L0 ]1 W8 Y# U. k% |
6
8 D; l# R9 y4 z# @) d/ C6 b! [0
5 G3 I" x4 p: D$ x/ s- t6 l; O支持+ K; R- b& S1 U' W2 s! B" t4 u
反对
发表于 2010-11-25 19:22:30 | 显示全部楼层
受教了,没什么能难倒你的
我也碰到过了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 19:22:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,替换法是要好理论基础的,才能缩小到几个件上。
发表于 2010-11-25 19:22:33 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
发表于 2010-11-25 19:22:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 !!!!
发表于 2010-11-25 19:22:36 | 显示全部楼层
看看...........
GMT+8, 2025-5-3 07:29 , Processed in 0.883309 second(s), 31 queries .
