查看: 181|回复: 7
长虹changhong G2968彩电2次不开机
发表于 2010-11-25 19:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  G2968彩电2次不开机, 有+B135V ,有声音,无图像。最好能提供图纸。请教高手指导!谢谢!
发表于 2010-11-25 19:26:15 | 显示全部楼层
是行电路没有工作吧,别的电压正常吗
是行电路没有工作吧,别的电压正常吗?
发表于 2010-11-25 19:26:16 | 显示全部楼层
有声无图很可能是视放截止,重点查下黑电平检测,ABL等电路,也可能是场输出电路异常引起的保护或灯丝供电回路的问题。另外行工作与否看灯丝亮不亮就知道了。
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:26:17 | 显示全部楼层
行电路肯定没有工作,OM8839,12脚没有8V电压,断开8V负载电路,电源有8V电压,我已经检查了8V的有关电路,发现有一支路有问题,断开这一支路其他电压都正常了,遥控也正常了。可是依旧没有光。 因为没有图纸,不知道该支路起什么作用?明天还要好好检查有关电路。谢谢两位师傅指导!
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:26:18 | 显示全部楼层
断开OM8839的40脚行输出,8V的供电电压正常,接上40脚,8V电压拉下到1.33V,换OM8839无效,晕了!不知道怎么修理?请教师傅们指导。谢谢!
发表于 2010-11-25 19:26:19 | 显示全部楼层
应检测8伏供电电路是否有问题。
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:26:20 | 显示全部楼层
检查8V的供电应该没有问题
GMT+8, 2025-5-1 00:53 , Processed in 0.947106 second(s), 29 queries .
