查看: 289|回复: 7
长虹changhong CHD29188 雾状光栅 是否数字板的问题 (已修复)
发表于 2010-11-25 19:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹changhong  CHD29188电视,刚开机一切正常,收看大约15分钟
, D. @9 |7 [; Y- R% n- b) {7 v5 v机型:CHD291883 y2 i7 ?# O% \! N1 ^" ]. j* U$ `& d
故障现象:刚开机一切正常,收看大约15分钟,图像从底部开始向上压缩,直到看不见正常光栅,变成雾状光栅,形似管座严重受潮的现象。5 k3 D  s8 s1 u& Z( p
检测过程:故障出现时,偏转线圈的两端有6v左右的直流电压,马上断电关机!检测各二极管没发现问题,代换LA7846N故障依旧。
. r" v. \1 ]" z, ~7 \2 q 此故障机断电1小时,再开机又能正常收看5分钟,然后还是和上面的故障现象一样!3 n/ r# _) f- d8 |
同行们,请问来自数字板的VD+ VD- 是几伏的电压????& X6 z2 O( n2 B
陷入困境! !!
% {& v8 H" E5 g4 }4 V  i% x% E4 a+ l6 x$ L
以下是维修过程:
- w7 @$ Q6 A0 B; D (本机的数字版使用OM8380H做场电路前级处理电路的, 1脚 2脚输出VD+ VD-。 经过细致检查OM8380H的周围有C302,C284,已变值C306,换新后机子恢复正常。对于本机数字板的修复,仍然是个迷惑,原因就是不知其工作原理,只凭测量硬件的损坏)
发表于 2010-11-25 19:28:32 | 显示全部楼层
更换输出电容
发表于 2010-11-25 19:28:34 | 显示全部楼层
对外围电容进行仔细检查时摘去高压帽,尾板,因为是OCL的直流放大,场锯齿波正向,反向输入的正确与否也决定了输出的直流电压高低。
发表于 2010-11-25 19:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-25 19:28:36 | 显示全部楼层
应该是场块周围的电解电容有问题,仔细检查吧。应该有收获。
发表于 2010-11-25 19:28:37 | 显示全部楼层
有可能场锯齿波正反向不对称,不要局限在场块周围,应往前级场锯齿波形成电路检查,说不定会有收获。
发表于 2010-11-25 19:28:39 | 显示全部楼层
查一查LA7846N的9,11脚输入是否平行
发表于 2010-11-25 19:28:40 | 显示全部楼层
要小心显像管了。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-2 18:36 , Processed in 0.446129 second(s), 29 queries .
