查看: 462|回复: 8
难修的长虹changhong H2123K彩电
发表于 2010-11-25 19:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  H2123K彩电,故障是偶尔开机正常(开机主电压为65伏,按遥控器开机键,电压上升到130伏);偶尔开机主电压为130伏,有高压产生,但黑屏,三阴极均为190伏,遥控器不起作用;偶尔开机主电压为65伏,当按下遥控开机键,主电压上升到95伏时就回落,不能起动。晶振、存储块、微处理器都换过,数据也重写了,但是故障依旧,请高手赐教,多谢!
发表于 2010-11-25 19:32:29 | 显示全部楼层
这个问题也是一个小小的问题,只是你的思路可能没有走正确的,这个问题在五伏的供电电路上,把产生五伏三极管,滤波电容换掉就OK了。
发表于 2010-11-25 19:32:30 | 显示全部楼层
同意2楼的看法5伏供电有问题,,,,,,,
发表于 2010-11-25 19:32:31 | 显示全部楼层
5V供电不良,引起了CPU的工作也不正常吧。
发表于 2010-11-25 19:32:32 | 显示全部楼层
我这里也有一个创维skyworth 的相同问题的机器,修好请回帖。
发表于 2010-11-25 19:32:33 | 显示全部楼层
这些天潮气大,楼主换按键了吗
发表于 2010-11-25 19:32:34 | 显示全部楼层
建议楼主在机器出问题时先查一下CPU的工作条件吧
发表于 2010-11-25 19:32:35 | 显示全部楼层
先解决开焊的问题
发表于 2011-9-9 08:17:50 | 显示全部楼层
帮你项项吧
GMT+8, 2025-5-2 05:01 , Processed in 0.460390 second(s), 31 queries .
