查看: 143|回复: 1
长虹changhong 高清电视一体化高频头检修
发表于 2010-11-25 19:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  高清电视一体化高频头检修7 t* o% ~2 s* o2 K1 }
型号CHD29168,故障是AV图声正常,TV时图像有横干扰带闪动,几秒钟后兰屏,有时换台有闪动的图 像,立即兰屏。开机一二个小时后可正常。分析AV图声正常,视频处理应该没有问题,重点检查高中放电路。拆机发现该用的是高中放一体化高频头,型号是 TMI1-11I1.因为此机长时间开机后可正常,应为电容老化失容的表现。拆下高频头,打开铁盒发现内部有几 个小电容皮已缩,焊下测量均无容量,更换同容量电容,焊上高频头,开机故障排除
2 Y  G* U; L* r3 L收藏分享8 m& c% w" w. K0 |/ m# [5 i
1
& Z# l: ~+ ~. B  e( f  d  f$ n  D05 ~6 p' ^$ N4 N7 r. b  N0 h
支持" `/ S) G$ f5 N* x) N. |9 f- v( v
反对
发表于 2010-11-25 19:33:06 | 显示全部楼层
好经验谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-3 07:19 , Processed in 0.466657 second(s), 29 queries .
