一、 CH-16机芯
8 `# u9 t3 x" s, [% w1.CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607三者间可以相互直接代换,代换后若机器出现TV无伴音,则将总线数据中OP2项置于64。 : r' H. O I0 |4 Y& R
2.CH05T1609、CH05T1623两者间可以相互代换,但代换时,应注意:使用CH05T1609芯片时,主板上C171容量应为1200PF;使用CH05T1623芯片时,主板上C171容量应为3900PF。
( b- R8 l5 c, O6 V- O3.CH05T1609、CH05T1623与CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607不能互换,因为两者间软件截然不同,前者为飞利浦philips 软件,后者为长虹changhong 统一软件。
" a$ J% E* Q* D# m2 G* u4.CH05T1601与CH05T1603可以相互代换,但要注意以下几点: 4 m' O) ~/ }5 A8 S7 K( H4 c/ Z
①CH05T1601应对应TDA9383“N2H”版本(IC表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/2.7KΩ;C171-63V/4700PF;C171A-63V/820PF;
% |" x4 V/ W! [' Z6 w& K②CH05T1603对应TDA9383“N2I”版本(IC表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/3.9KΩ;C171-63V/1200PF;C171A-63V/330PF。
6 c b! ~9 ~4 O. Y7 O/ v③CH05T1601与CH05T1603互换,需更换外围元件;
; f7 }7 P, q/ i+ D& Q7 h$ B5 [4 Z& o④用CH05T1601或CH05T1603代换TDA9383PS时,应注意TDA9383PS的版本及与CH05T1601、CH05T1603的对应关系,并更改相应的外围元件;
$ \5 i; ~+ v0 q1 T+ q. O5.CH05T1606与CH05T1608可以互换,但OSD显示风格及EEPROM数据不同。 : k* s% u% K2 M4 @8 I3 t
6.CH05T1619可以代换CH05T1608,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项 “PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619与 CH05T1608 OSD显示风格相同。 6 a9 ~7 o6 ^1 _* R! [6 Q! G1 J2 m
7. CH05T1619可以代换CH05T1606,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项 “PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619与 CH05T1606 OSD显示风格不同。
5 T$ {% t# p; E' n" p# i8.CH05T1601/(TDA9383)和CH0T1606 05T1608 05T1619(TDA9373PS)原则上不能互换,因为两类机型电路图、用户手册、遥控器、PCB不同。 . \3 y" Y {, W% ^
9.CH05T1611与CH05T1621可以相互代换,代换时,应注意:使用CH05T1611芯片时,主板上C171容量应对应1200PF;使用CH05T1621芯片时,主板上C171容量应对应3900PF。
+ Y" b: g5 C; U& S4 b, a10、CH05T1626、CH05T1634均无代换料。
5 y% j; W$ }5 z# }11、CH05T1641可代用CH05T1628。1 ^5 D) M$ b9 {' R K- |
二、 CH-18机芯6 S! B$ [( s/ F
1、CH08T0603代换CH08T0601,将高频头VL、VH对换,将数据MODE3在10、14、8、0(80)之间转换即可。
1 U' c' i8 |* }7 L/ j2、CH08T0604用CH08T0609代用,请将MOD3改为30,MOD4改为60。
& d; o- P$ ~0 r7 b' v, b# u3、CH08T0602与CH08T0608可以互换。
) D0 o/ I! V2 \! T& Z" F( _, k0 M! T4、CH08T0601为CH08T2602前期IC,可以代换!
9 s: c+ b! O' E, ?& R
- F o, U; ~% x- U; F0 h; s- U三、CH-13机芯4 j1 d% c3 _" p0 J. d
(一)、CH-13A机芯总线数据根据掩膜片不同有以下3种:
2 q# I- r2 B `* X1、主芯片采用CH04T1301(LA769317C-53K0)掩膜片的9 p3 y/ l% g+ Q2 x$ \
总线数据适用以下机型:$ ^. I" N8 j# W, c$ K
SF2166K4 e4 h) A4 a8 M& v% X( @
2、主芯片采用CH04T1302(LA769317M56J0)掩膜片的- @ K# ^' L2 P2 _+ Y' ` w
总线数据适用以下机型:
D' h- c7 h* e2 ? SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。
+ B$ e$ y) z% L$ @& f+ w a3、主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)掩膜片的
2 B6 Y$ |' @" x: x- P5 ^/ F 总线数据适用以下机型:, H: G J% ^ U9 ^$ [
SF2166K、SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。3 L$ ^& r9 R& c7 ~
注:1)、维修时用CH04T1306代CH04T1301时,应检查数据是否
0 `- o2 s% p- u, v) E: q 和附件CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致;
* o% S* }5 d) G2 `7 [9 ] 2)、维修时用CH04T1306代CH04T1302时,应更换新存储器,; M4 a5 K2 Y7 i% `5 O
CH04T1302采用的存储器是写过ROM校正的。然后检查数据是否- \' ` {- k% H3 o% D s X" M
) Q8 W7 C9 A" A- X( B1 ?! t; B(二)、CH-13B机芯【主芯片采用CH04T1303(LA769337N57N7-E)】总线数据CH04T1303适用以下机型:% d2 d f1 x. J# s
PF21300
/ |( w1 X% e. S6 m9 n6 `1 c+ T; Q(三)、CH-13G机芯
0 Y* w. \* W1 g' w 1、可以采用CH04T1302和CH04T1306两种掩膜片的有以下机型:% `/ n' N7 ?; y- n) p9 o" Z- v
SF2166K(F25)、SF2128K(F25)、SF2133K(F25)。
2 ^# o! p; Y' ]& p 2、只能采用CH04T1306掩膜片的有以下机型:
4 [- l! s8 K$ x3 {! _4 s% N PF21118(F25)、SF2111(F25)。4 |9 J7 c/ T+ U6 S
注:同CH-13A一样,维修时用CH04T1306代CH04T1302掩膜片要更换存储+ L- A$ A2 O' w* V/ `* }
器、检查存储器数据。5 z# U- Q5 n/ b0 R
(四)、进人工厂模式方法" K2 \) j' ?. S- r6 Z: d
1、用K6I/F遥控器,先按“M”键,再同时按住“显示”+“图像”键3~5秒,进入总线数据,用“节目+”、“节目-”、“音量+”、“音量-”进行翻页、调整数据。
$ J6 _3 w& J' g3 s9 v3 M+ V, M4 I 2、对于主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)、CH04T1303(LA769337N57N7-E)的机器可用K18G、K13A遥控器进入。具体方法如下:
/ [8 P1 Z+ J' l: r: F6 P 1)、音量置为0,图像置为“亮丽”,长按“排序”键,进入"M";
s' ]. X* @/ W, G! d `" g3 y0 o) L( T 2)、按“菜单”键,图像上显示出菜单后,按“排序”键进入总线数据% m, ~) N" o5 b5 `# [7 k' ]" s9 v
3)、用左右箭头、上下箭头键进行翻页、调整数据。
8 ~; n, Y0 O) X) n# d( h( a 3、退出总线数据:
2 D. X) O: k4 x9 G 1)、按“M”键;
. o1 r X1 i- ^* K2 G 2)、遥控关机。' W% g' b) }' \, a& I
四、CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61,CHT0405可与CHT0408 互换。
" i2 G+ v% v, T3 u) B3 `. @五、LC86F3348AV-DIP (长虹changhong 25K18)可以选用CH0406代用,但需验证。 |
