楼主 |
发表于 2008-8-25 19:40:08
39故障实例 索尼SONY KV-K29MFl型遥控及手控全部失灵有水平亮线闪现
) I. l; P1 O' K7 p????????开机后消磁继电器不断发出“嗒、嗒”声,屏幕上有一条水平亮线闪现,遥 控及手控全部失灵。根据现象分析,问题可能出在VC总线系统及被控电路。检修时,打开机盖,先查场扫描电路未发现故障,再查电源部分,发现开关电源输出电压亦随着响声向下抖动,怀疑响声引起时开关电源被瞬间关闭,查CPU待机控制端(18)脚及消磁继电器控制端(24)脚电压,均同时出现抖动现象,说明判断正确。再测CPU供电电压5V正常,复位端(36)脚电压也正常。该CPU为12C总线控制,其正常工作条件除了电源电压、复位电压及时钟振荡必须正常外,12C总线也必须正常。因此,转测其SDA端[(54)脚]电压正常,测SCL端[(56)脚],发现其电压不足2V且不稳定。脱开(56)脚外电路后测量引脚电压近5V,而外电路电压仍不足2V,说明引起SCL端电压不正常的原因在外电路。该机CPUVC总线上挂接着多块集成块。通常,为判断12C总线上哪一块集成块出故障导致电压被拉低,需分别逐一断开每块集成块的相应引脚,若断开某集成块时12C总线电压恢复正常,则必为该集成块有故障。经查,每块集成块相应引脚均串接有隔离电阻,便采用测量该隔离电阻两端压降的办法进行判断。当查至IC304(22)脚(SCL)串接的R333(220f1)两端是,其压降约0.IV(大于其他集成块隔离电阻的压降),判断故障就在此处。考虑到集成块损坏的概率较小,故先查该脚对地并接的5V稳压管D015,发现其反向漏电。更换稳压管D015后,机器故障排除。7 X! m9 b. k( T" O
40故障实例 索尼SONY KV-K29MFl型图像严重拖尾) m, c, P, R D! ?
???????? 机器工作时,图像层次不清,彩色拖尾严重。根据现象分析,该故障可能发生在视放末级及显像管电路。检修时,打开机盖,用万用表先直接测显像管座上R、G、B阴极引脚KR、KG、KB直流电压,均在100V左右(无信号时),有信号时该电压降至约70V,比正常值明显偏低。由于视放级的输出电压过低,将使其动态范围大为缩小,视频信号不能得到无失真的放大,故表现出层次不清,拖尾等现象。由于三只视频放管输出电压同时下降,故首先查视放级供电端电压,测得为200V,正常。测视放板上R、G、B三基色输入端直流电压,发现均比正常值偏高,此引起视放管电流过大而导致其输出端电压下降。通常,当查出视放级R、G、B输入端直流电压过高而致显像管阴极电位过低时,应进一步往前检查解码电路。但考虑该机芯采用了一种称为阴极自动偏置(AKB)电路的技术,IC304(CXAl587S)具有白平衡校正功能,能通过对显像管R、G、B电子束电流大小进行检测,然后根据检测结果自动对显像管R、G、B阴极偏置进行调整。当显像管供电电路故障使阴极电子束电流有减小趋势时,由于AKB的作用,将使显像管阴极电位降低以阻止电子束电流的减小。因此,先查显像管加速极电压。用万用表测CN701(1)脚显像管加速极电压输入端电压约为120V(如图5—11所示),而正常值应为1000V。经查D板(行输出部分)上1000V电压供给电路,发现R804(1kfl/1W)内部开路。更换R804后,机器故障排除。
$ a/ H# z9 n3 O; z41故障实例 索尼SONY KV-K29MFl型图像无层次感
6 |& }7 S |) p7 p: ?2 J: D???????? 机器工作时,图像发白、模糊不清,无层次感。检修时,打开机盖,用万用表首先检查通道和亮度处理电路未见异常。检测CPU输出端总线电压基本正常。根据有关资料,使该机进入维修状态,找到副亮度、副对比项目进行数据调整,均无明显改善。于是判断CPU内部不良。更换CPU芯片后,机器故障排除。
6 L6 h! j. g6 _/ O6 E( [' T. z42故障实例 索尼SONY KV-K29MFl型AVl输入无图像% @' `# p, m; [: Z. v$ H
???????? 机器接收信号图声正常,但从AVl端子输入信号,无图像,伴音正常。该故障应重点检查AV转换电路。检修时,打开机盖,用万用表测AV转换电路IC201(CXAl545AS)(1)脚为8V,(7)、(13)脚为3.6V,(1)脚电压与正常值相差很大,检查外围元件无异常,判定为IC201内部不良更换IC201后,机器故障排除。??? * G' G" J H* d
43故障实例 索尼SONY KV-K29MFl型开机后即自动待机(二)! j4 ]) A: d/ w- w0 n1 V
???????? 机器开机后自动待机。该故障一般发生在电源控制及负载电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器IC001(18)脚“电源开”控制输出端电压,在开机时为0V,约十分钟后变为5V,说明此保护是由微处理器发出关闭指令所致。再测(10)脚保护控制输入端电压,正常时为5V左右,实测1.2V,说明保护电路已起控。试将保护电路断开,即将R1514断开,短时开机观察,这时屏幕上有一条逐渐变亮的水平亮线,判断故障出在场输出电路。先检查场输出IC561及其外围电路,测IC561大部分引脚电压异常,其中IC561(27)脚电压仅0.5V,正常应为5V,测IC561(1)脚无场扫描信号。进一步检查,发现片状电容C546内部不良。更换C546后,机器工作恢复正常。
* q& r5 K; t* `% ^5 l$ H3 v44故障实例 索尼SONY KV-K29MFl型开机后即自动待机(一)( [- U! C) C. k, z w. y, o; b
?????????按电源开关后,机器即自动进入待机状态。该故障可能发生在X射线保护及待机控制电路,如图5—10所示。由原理可知:机器正常时Q803截止,其基极和发射极反偏。此时R860和R861的中点输出低电平,约为0.1V,IC304(CXAl587S)第(9)脚(X射线控制端)无起控电压,电路不启动保护,IC304与微处理器IC001(CXP85224A-016S)进行数据交换,IC001第(18)脚输出低电平,Q310集电极输出高电平,电源电路正常工作。若开关电源+B输出负载电流过大,则流过取样电阻R886中的电流也增大,产生的压降经R887、D803、R892加到Q803的发射极和基极之间,使Q803导通,集电极输出高电平,经R860、R861分压,再由D1505、R591加到IC304第(9)脚,致使保护电路动作,使IC001第(18)脚输出高电平,经Q310倒相放大,由集电极输出低电平,使电源进入保护状态。根据上述分析,检修时,打开机盖,用万用表测十B电压仅为40V左右,正常应为+135V。查负载无短路,查显像管高压也正常,因此判定故障原因为保护电路误动作。检查发现Q803的发射结已正偏导通,其集电极输出高电平,且IC304第(9)脚也为高电平,IC001输出保护指令。分析Q803误导通的原因,可能有Q803的c、e极击穿或漏电、D803开路、R886、R884变值等。经仔细检查上述相关元件,发现R884内部变值。更换R884后,机器故障排除。
" Y" [- {7 A, Z45故障实例 索尼SONY KV-K29型三无电源指示灯不亮
0 ]+ K% j/ N! @- Y$ R6 I???????? |
