查看: 234|回复: 6
康佳KONKA T2517B蓝屏
发表于 2010-11-23 12:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA T2517B蓝屏,断开V319基级关闭蓝屏,出现黑屏,同时本机无字符,遥控控制正常,电源供电正常,请帮忙。
发表于 2010-11-23 12:35:13 | 显示全部楼层
检查cpu 34脚电平?
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:35:14 | 显示全部楼层
正常。人为加5V,故障依旧。
发表于 2010-11-23 12:35:15 | 显示全部楼层
如果26、27脚输入的脉冲正常,可能CPU有问题。
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:35:16 | 显示全部楼层
26 27脉冲正常,CPU正常。
发表于 2010-11-23 12:35:18 | 显示全部楼层
请查视放板电路的引脚。
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:35:20 | 显示全部楼层
本机已修好,谢谢各位帮助。检修过程如下:本机按遥控器能开关机,选台时黑屏单无字符,自动搜索黑屏无字符,搜完后仍为蓝屏,测CPU 34脚电压 2.5V 正常,42脚5V 正常,测TA8759供电正常,测8759 48脚亮度控制正常,但调整亮度副电位器蓝屏时有时无,通过原理图得知,本机CPU 24脚蓝信号输出闲置不用,故蓝屏控制电路在TA8759,顺8759 51脚蓝信号输入找至三极管V319,短路V319 C E极,此时蓝屏关闭,出现黑屏,查资料得知 8759支持三种模式,靠53脚电压大小切换 1:小于0.7V 电视模式 2:等于0.7V 电视与外部 R G B信号叠加模式 3:大于0.7V外部 R G B信号输入。此时测53脚电压1.7V即8759工作在图文模式,正常时为0V 把此脚对地短路,出现图象,此时搜台能存贮,但仍无字符,顺8759 53脚找至V611 V611 B接CPU 10脚,恢复8759 53脚 按选台键测V611在0V 3V 0V 变换,3V时屏幕出现短暂图象,既本机故障为CPU 控制失常,恢复所有电路,在CPU 10脚加3V电压声 图正常,控制原理:V611 B极加电导通, V314截止,V319导通,关闭蓝屏,V611导通,C极0V,8759 53脚 0 V打开电视接收通道,V611导通,V801截止关闭静音,喇叭发生。很明显本机为CPU电路,因本机能搜台寸台CPU出故障可能性不大,测CPU晶体 复位正常,26 27脚有行场字符脉冲,维修陷入困境,仔细考虑,影响字符为26 27脚脉冲电压,仔细观察图象,上部有一细横线且不到边,说明场输出有故障,代换AN5521故障排除。即27脚场脉冲异常,导致CPU工作失常,出现故障。 因本机控制特殊,蓝屏静音在控制CPU 10脚,一般在CPU 34脚,故多走不少弯路,所以写出与大家共同探讨
GMT+8, 2025-4-30 06:57 , Processed in 0.437713 second(s), 29 queries .
