通电测量开关电源板上插座J864的4,5脚电压为5.2V,说明开关电源供给主板CPU的5v电压正常.用遥控器二次开机,测电源板插座J806的1脚电压有正常的高电平送入,说明CPU已给出了开机指令,所以判定CPU工作基本正常.随后测量电源扳输出的12V和24V电压均为0V,说明不开机的原因是电源12v和24V电压无输出所造成.测量开关电源厚模块IC801(STR6759N)的4脚电压,发现其在11V左右不停跳变,查二次供电及相关电路未发现异堂,再对24V产生电路进行检查,最终查得24V输出端对地短路,故障原因为D841对地短路,更换D841,开机故障排除. |
