现在液晶电视作为各大厂家主推产品,普通的CPT电视已渐渐退出市场,所以作为一名维修人员掌握维修液晶电视的技能是事在必行的.以下是我在维修中的一点经验和各同好交流一下,希望以后会有更多此类文章出现.
( [" s* m' \1 Z, U$ _1 m要维修液晶就要学会判断是那一部分有故障,这是弟一步.以下就说说液晶电视的主要故障及部位的判断.
, c) |1 ^, h" S1 R1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障多为背光驱动板损坏.不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的. ( X1 z/ b9 l& @% {& W3 {& u" O
2:出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常.此现象弟一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好).弟二是机内连线接触不好.
9 _6 W* M2 U2 a8 \3:开机三无,电源灯不亮.弟一个是电源板坏,弟二个是CPU部分工作不正常. 2 V3 T0 m7 S! C1 ?* ^
4:灯闪不能开机:CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良 |
