1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。
0 w& a1 _& d0 `) J
- r8 |0 Z6 m' t( q) O( C# s9 D2 C; B: |# o6 t/ i
2、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路。9 ]- D+ m/ a5 t7 y
& |- q' { }* F' W
0 `5 H3 G$ ?, N+ Q* Y* |0 ~ z! X3、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。2 l( T1 Z0 g3 c. x+ a( L8 s M
+ H; G9 m, R! ?% X- E6 ?* f
' J! L: z5 ]# D8 S" d6 d
4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压;40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。* c% H* W3 C$ t2 h9 O1 c2 G
4 ^9 }7 t; X* r# Z! x
% E" E9 g$ Z' Y+ p5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。) J6 l- {7 y2 \( d) }
6 [+ Q0 A+ e7 U7 l9 t4 o9 n- L
% T. ?; v1 B( y- z6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。
: e/ a7 f `, p1 S2 o( c0 h1 v* W$ J4 B$ B3 E# Q4 o
! f* Y2 m. ?/ B! F1 f- n) s
7、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个 220V/100W的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
8 o! ~# [3 m8 j% O- K
) G1 K8 k) _; u& z5 `. x9 {4 f* f: p; }, @0 _% ]
8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。# A% n: k" E5 Y; v
) a! {3 h2 [% ^: G
! r1 x2 `5 l( [+ E- k- u, [9、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380 v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
- ~( ]7 x( h5 Y, ]+ n9 s0 h; b" S8 b% Y0 p( E! T) J, r0 h
$ [ r+ Y1 d# R( x/ r: I
( t; A6 k/ L- `2 \. z- l10、电源板上,贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间!
' C% [9 b1 {; |7 x/ V& c
3 m4 o2 r& g" q: u9 C* ?
) q" e% m+ g* O4 t7 v: T声明:本人 严谨转载!!!
' u1 C* L3 X4 H4 X
5 n0 g* ~9 L; G7 T- z8 ]- p" `# T6 g) d/ W( _ s# L
- [* X( u; Q6 _& `收藏分享- C9 B# ^" i0 X- C
58
2 e% X$ r& D0 i+ C0, S( N3 b& F- F1 o4 a# d2 M
支持
, A! ?8 ~) p' m; w8 [6 T8 Q5 R. s反对 |
