怎么判断液晶屏是否坏了 }+ W# z0 y5 R% w9 K, _
液晶屏坏了什么现象
! y% E. q+ u6 `' c" ~ g液晶显示器的液晶屏是非常脆弱的!其屏的表面如用手稍稍用力都可能造成损坏。我们平常所说的屏坏一般不外乎有两种情况。一种是表面硬性的挫伤。如表面划伤,屏碎、或液晶外溢等。这是无法修复的。这样的屏坏根本没有必要换新屏的。因为一块屏的价格占液晶显示器全部价格的百分之八十,近1000元左右。
7 U5 P4 {6 g/ V8 G% t. H另一种屏坏情况是属于内在的损坏,我们有时很难相信真的是屏坏了。如图象上出现若干无有规律的横或者竖的条纹、或亮线、暗线等,也有的出现有规律的条道和竖条都说明屏确实真的坏了。) ?; y4 y, N' P, ~/ L d0 W
有人则说我自己的液晶显示器非常小心,从来是当成宝贝似的,摆在桌子上不动。不可能莫名其妙的坏了?实际上尽管屏的本身没有受到外力作用但也算是坏了。那为什么呢?1 E a9 ?! |4 V E6 P
当我们实际打开液晶显示器后盖板的时候,先拆下机心电路板后,再拧开屏后面的金属护板,我就可以看到液晶屏的全布面貌了,原来在屏的上部也有的同时在右侧各有一块电路板。上面有许多集成电路电路块,管子,电阻排和电容以及以及引出的软排线电路。电路由密麻麻的软排引线接到屏的最终接口。我们把这些电路叫做液晶屏驱动软排电路,如果不注意一旦有人把它拽下来那可就大难临头了。就象我们修理电子计算器,有人把屏的软排给扯下来了,那就完蛋了,液晶屏驱动电路也叫驱屏电路,由于液晶屏型号不同,每个液晶屏都有不同的屏驱动电路,因此结构和所用的集成电路都截然不同的,所有信号都是通过这些屏驱动电路来驱动液晶屏,液晶屏才能正常发光,所以屏的驱动电路坏了,屏也就不能正常工作了,这就是通常所说的屏坏了,我们在修理时师傅当然就会说;液晶屏坏了!这种所说的屏坏,实际是指驱动部分烧坏,与前一种的由外力作用造成硬性的液晶屏坏是截然不同的,一般在修理时液晶显示器维修人员都会用另外的屏来连接实验一下来证实的。遗憾的是这种屏驱动电路烧坏一般维修人员是不能够修复的,这种维修只在生产液晶屏的工厂才开展修复。
0 K4 }+ `& c/ m! Q W" C( i" ]目前市面上修液晶屏驱动电路还在演习阶段,在省级城市应该有开展的了,笔者认识许多维修同仁,他们都一致认为屏驱动电路没有统一性,所用集成电路型号都是极其罕见的,而且微型贴片元件也很多,世面上根本就买不到的,即使买到了换上后,结果还是和原来一样,也许原来的根本就是好的,还有人说液晶屏驱动电路维修没有风险,因为修理不好甚至修理坏了也无人得知,反正也是坏了没有什么负担,在北京和广州实际修理屏驱动电路,价格甚至高达300-500。关于屏驱动电路维修我们正搜集相关资料,相信不久就可以为广大液晶用户服务。
' N% n, R# d' @5 l1 g收藏分享
$ Q2 `9 K$ Q# U* m12
! D$ N$ e/ [% z; }. F0
7 O1 i" r5 {/ |5 I/ v* m支持
9 K7 k; w: n5 J& n3 Q反对 |
