昨天应顾客的要求上门维修了一台长虹changhong LT3712LS10机芯的液晶电视,故障现象开机待机红灯亮,遥控或键控屏亮几秒就熄灭,开几次之后连待机灯都不亮了。 开机检查 电源基本正常,后来在待机5v电源上通过1.5k的电阻接在开关机控制端,强制开机检查,发现3,3V稳压器的输入端只有2v多一点,没有5v电压,心想是不是线路断了,傍边有一个16V470uf的电容,拆下来发现已经漏液,电容的正极盘点已近被腐蚀,快要断了,于是我用细铜丝连通断线,装上16V1000uf的电容, 仔细检查无误,开机电视机已经正常了,至此维修基本完成了。
# [$ |, ?! y( J6 i, b8 n% Y收藏分享- O! D# Q$ E* a% |6 m& z* W
40 ^: y% d% \% u+ }6 h" s
0
7 d$ R( z8 q: N# q' C/ x" G9 p' F支持/ Q6 `. P5 e; m3 Y( L: h, k, ?
反对 |
