查看: 250|回复: 12
阳光液晶电视维修的几个小经验
发表于 2009-3-10 13:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1---我检修五台液晶电视故障都是开机声音正常白屏。故障原因都是由于排线接触不好引起。这主要是在长时间高温的工作环境下,而导致接触不良。解决方法是取出排线重新插好即可。最好是插好后用胶带粘在排线与插槽的架上,这样以后不会白屏,如插好排线后不用胶带粘好的话,过不了多久还会出现同一问题.& J6 Y: L/ Q1 p( ^5 [9 j+ D0 p5 Z
2---按键不起作用,主要査按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常,还有CPU按键脚对地短路了也会产生。根据我维修彩电十几年的经验,在按键上点几滴变压器油,多按几下按键。按键就不需要换了。对普通彩电面版菜单异常,点几滴变压器油,多按几下按键。故障就可排除。6 a, o- G: S, w# c- t8 W8 r$ ^$ F" T
3---开机黑屏,电源指示灯不亮,主要检査电源板供电部分,先査是否有+5V(12V),接着査主板上供电IC是否损坏或接触不良。建议用通用电源板试机,能快速判断是电源部分坏,还是主板坏。
( s' k& r. _5 J/ {2 [4---确定电路板电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推
* {0 V* I" ^' ~# g$ ~$ N
* Y7 A% S# m  D( v3 x5 P收藏分享( v" J1 v1 N4 A( G$ u+ H/ k  `6 @
6
  J8 {% v# r* H: Q0. j- d( J1 C$ M# [5 V
支持6 i, g8 N* ~+ o1 `% W4 j
反对
发表于 2009-3-10 13:40:52 | 显示全部楼层
支持,学习学习,支持。谢谢分享。
发表于 2009-3-10 13:41:00 | 显示全部楼层
谢谢分享 加分鼓励
发表于 2009-3-10 13:41:07 | 显示全部楼层
请楼主继续发帖!!顶!!
发表于 2009-3-10 13:41:15 | 显示全部楼层
多谢分享,有你更精彩.
发表于 2009-3-10 13:41:22 | 显示全部楼层
好经验学习了,谢谢分享!!
发表于 2009-3-10 13:41:29 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
发表于 2009-3-10 13:41:37 | 显示全部楼层
认真学习中
发表于 2009-3-10 13:41:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主!我收藏了!
发表于 2009-3-10 13:41:47 | 显示全部楼层
请楼主继续发帖!!顶!!
发表于 2009-3-10 13:41:56 | 显示全部楼层
请楼主继续发帖!!顶!!
发表于 2009-3-10 13:42:07 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢分享
7 a# U' v8 S) F
发表于 2011-10-20 00:08:46 | 显示全部楼层
感谢你给我们提供的经验。
GMT+8, 2025-5-1 00:57 , Processed in 0.453003 second(s), 30 queries .
