查看: 460|回复: 6
液晶屏好坏判断的看法
发表于 2009-5-12 14:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶屏是由两块平整度和透明度很高的玻璃组成的,玻璃的厚度只有0.25~0.5mm,内表面有二氧化硅和导电层,厚度只有几百个埃,外表面贴偏光材料和保护层,他实际上就是用环氧树脂把四边密封的盒子,盒厚只有4~8个微米,而且要求很均匀,起伏用埃量级计算,盒内采用抽真空的办法灌入液晶,盒内洁净度要求100~10级以上,内部不能有肉眼可见的杂质(有的话就是我们所说的彩色点、暗点),实际上它又是灌入液晶的电容,当然导电层刻有线路,这部分跟线路板一样,液晶跟导电层有PI绝缘层,同时PI层还有起到液晶定向的作用,两块玻璃的导电层线路加电生成电场使液晶发生有序偏转,使光透射和折射量不一样出现不同的颜色反映出字符。从上可知,液晶屏是一种很脆弱的东西,它是一次性成型产品,不可能再次回收利用,也就是说液晶盒(包括内部线路)有问题就是报废品,就连生产厂家也没办法修好。一般液晶屏不良大类可分为电性和外观不良两种,具体不良分类有六十多种,作为出厂后影响使用的(维修碰到的)基本上有如下五种,电性不良有短路,断路,外观不良有漏墨(漏液)、彩虹和失偏。具体对液晶屏这几种不良的检修有需要再述吧。呵呵!我从事液晶屏生产、技术和设计有八年的历史,所以有些看法,请不要见笑# |( c% `4 `! X, N0 l
- v- u4 v) d4 a+ Y2 i3 t6 u3 I! G
下面针对主要不良讲一些粗浅的经验,这里所讲的不良均是液晶屏本身的,并且是出厂后发现的不良,至于外围电路引起的不良和生产过程影响出厂的不良不在这讲。液晶屏的短断路分为液晶盒内的和PIN接口端子(就是屏线和液晶屏连接处突出的玻璃台阶上的透明电极引线)的短断路,先讲断路,断路最明显的体现在液晶屏反应就是行和列出现亮线,多数是整行出现亮线或许多无规则的点出现亮点,极少数出现整块和整屏的白屏,这是因为大面积显示屏(如STN、TFT产品)都是点阵的,不可能是字符段的,也就是说它是由点组成字符的,由上玻璃的com电极(扫描电极)和针对下玻璃的一个seg电极(信号电极)加电组成电场使该区(重合的部分)的液晶发生偏转而显示的一个点(效果体现类似CRT显示器扫描轰击屏幕产生一个亮点),所以一个字符由许多扫描电极和信号电极组成的,扫描完所有(有几百条)电极就是一屏;由上可见,只有每个点至少有一个电极断路才可能出现整屏白屏,只有相邻的至少几根扫描电极出现断路才出现整块的白屏,可以想象,这种概率极少,所以说整屏的白屏极少,出现整块的比较少,当然还有液晶屏本身不良(不是屏内线路部分和PIN接口端子的线路部分)引起的整机白屏,如液晶受外界恶劣条件影响(高温,高湿度,高电场)而变质不发生偏转,液晶的导电率大幅度增加,表面偏光材料失偏等,这种原因也比较少。所以说出现整屏白屏99.9%是外围电路的原因,查外围电路就可以了,外围无问题再查屏有不有失偏,失偏怎么查在下面会讲到,如果也没问题的,你可收手了,只能说是一块废品了,除了换屏,祖师爷也没法。对于整行出现亮线或许多无规则的点出现亮点和出现大面积白块的不良,除了外围电路造成的和屏线与pin引线连接区不良外,100%是屏内部线路和玻璃台阶上的pin引线有断路,屏线(大多是热压纸)与pin引线连接区有断路可用手对每处台阶加压(小心力度,别把玻璃压碎哦,只压台阶,台阶要垫平,别压到液晶盒,否则后悔都来不及)同时加看有不有显示,有的话就是该接口有断路,一般要用热压机或热压烙铁(跟普通烙铁头不一样)加压,不行的话就要换整块屏线,如果有这块液晶屏的内部线路图,可根据位置找到具体的电极加压和用万用表测试,万用表的一支表笔(最好套一个细针头)接玻璃台阶上的透明电极引线,另一支表笔接与线路板连接的屏线,测试电阻在百欧级以下就是导通的。如果是屏内部线路和玻璃台阶上的pin引线有断路,你不想换屏的话就将就着用,没有必要修下去了,因为厂家也没办法修好。
9 l/ ]7 U7 f0 Q* p/ T  V) z有顶待述。。。。。。。。
# X( e9 F, M8 V( K1 E' y- a3 f收藏分享, K: q9 `# N: ?- F1 q
82 U! |$ q6 S* v, ]$ P
0
0 R4 s, Q  ^$ Q( V& k+ ^6 D支持
$ |5 S- u: J$ N% |, {2 [反对
发表于 2009-5-12 14:32:16 | 显示全部楼层
4 J. c3 r! r9 `+ O9 \
学习;了、、[code][/code]
发表于 2009-5-12 14:32:22 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-12 14:32:29 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-28 10:03:49 | 显示全部楼层
好技术,多谢分享
发表于 2012-2-9 15:09:22 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}很好
发表于 2012-8-27 10:51:50 | 显示全部楼层
似曾相识的感觉
GMT+8, 2025-5-2 18:08 , Processed in 0.465511 second(s), 30 queries .
