查看: 216|回复: 4
水平一条亮线 在下半部 急。急
发表于 2010-11-23 12:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片8370 场块78040
! T- ^) Q* r  X) ?+ B; D3 j
/ `3 Q. S# L6 W( ?78040换了的 故障依旧5 c5 Z" n2 _3 Y9 x- C
        , c- h) E7 r+ O. P$ u3 X
现在该怎么修理
9 x8 t. }3 V; p, q
; `6 X! h3 X1 V9 h0 C& q6 N指点一下
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:39:43 | 显示全部楼层
测量78040 1脚0.24V 2脚13.6V 3脚-12V 4脚-12V 5脚-6.68V 6脚13V 7脚0.32V$ ^: S- ]" k' o7 J. V! o( E
: u5 V+ ?9 X0 {* i 4 [$ i2 Q* f: U$ U  r) [
5 ]' ]/ V% t  i, R! X8 K5 Y8370 8V供电39脚 14脚只有5.85V 换了8V供电IC无效 断开39脚电压正常 5V正常
2 t, i( m* j5 E
2 @2 [( A0 B) j/ }难道是8370坏了: E/ ^% s/ `" L8 r& Z
. ?& j$ t, Q, i  K+ I电视机型号是P21SK177
发表于 2010-11-23 12:39:44 | 显示全部楼层
应该是8370坏了
发表于 2010-11-23 12:39:45 | 显示全部楼层
重点查查场块附近的电容
发表于 2010-11-23 12:39:47 | 显示全部楼层
查一下场反馈电阻。阻值变大或开路会这样的。
GMT+8, 2025-4-30 05:14 , Processed in 0.445879 second(s), 29 queries .
