查看: 324|回复: 4
这台液晶屏坏了吗?
发表于 2009-5-12 15:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去升级小锅见到了第一台液晶故障机!如上图,有三条黑竖线,图像清晰!声音正常!50寸的日立HITACHI !液晶是这样运的!如图脚蹬三轮车!大家看看是屏的问题吗?哦对不起我忘记了该机是等离子的!
发表于 2009-5-12 15:02:08 | 显示全部楼层
根据我的维修经验,我觉得这个屏坏的可能不大,一般如果屏坏的话,有那么宽的暗竖条,那么在生产的时候也会发现的,而且运输也不会造成,里面有保护措施吧?$ X7 k5 c, z5 U3 o' e7 |$ U2 ~
这个问题应该是主板上的问题,最有可能的是主板上软体与屏的兼容性问题。曾经遇到过,将26寸的主板放到32的上面,画面就是和这一模一样,整机画面被分割成好几块了,后面将软体重新烧一下就解决了
 楼主| 发表于 2009-5-12 15:02:58 | 显示全部楼层
这机时收看的过程中出现的毛病,才买了1年多点!不是运输后产生的故障!据描述刚开始是3条线后来是两条,现在还是3条,最右边有10来公分是全黑!该机没打开过!发票丢了!用户出1000块钱!管修好吗?该机是等离子电视!
发表于 2012-3-22 08:00:41 | 显示全部楼层
我怎么看不到图呢
发表于 2014-8-16 08:56:11 | 显示全部楼层
人生感悟:牵手时,即使你的手有多汗,也别放开。
GMT+8, 2025-4-30 07:42 , Processed in 0.430493 second(s), 29 queries .
