楼主 |
发表于 2009-6-26 20:23:52
联想lenovo LXB-L15【冠捷T560K】% Z- x k6 N* h( ^/ P
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,换高压板没好。; v, F. c& \$ X7 {: f/ {6 r
故障部位:在显示器底座里面的电源12V输出两只滤波电解鼓包了【1000uF/16V】。通病。5 a0 M: H' h: B H1 ^& o* c* n
* a) L4 B' P1 X7 d
清华同方15寸【源兴代工】
1 [, |. K1 r9 f5 u, R* \5 C故障现象和故障特点:开机机内有“滋滋滋”叫声,屏幕抖动,有不规则的干扰线。
/ a5 `& t7 [* V* @# w故障部位:300V大滤波电解鼓包。【100UF/400V】通病。
& |3 x$ p0 o, J" |2 ~% j z
/ c% m9 \7 x6 }$ d" M5 KHp f1523【冠捷代工】& L7 \. g% \* i1 K+ M7 X3 ?! A$ W
故障现象和故障特点:开机几分钟以后指示灯和屏幕都一亮一灭【灭的时候黑屏】。! U' }6 [5 V7 f- h% j
故障部位:12V和3.3V供电电解鼓包:C922、C924、C925、C926、C929、C930、C932。全部换成1000UF/16V。通病。
$ k' f: y1 e* N5 w. x* p7 _ o , T: g. i3 u6 g9 J* m" `) v
TCL 15寸 ML-56
& ~6 B6 ~4 j3 C0 t故障现象和故障特点:开机闪红灯,黑屏。外置电源适配器空载输出12V,带载4V。
$ `' @+ L1 d5 Z9 J: b故障部位:外置电源适配器12V供电滤波电解漏电。【此电解外表看不出来损坏】。
1 |4 y8 a2 O$ C' N5 c + a K% Q4 j; C, ^- J( Q* ?
三星samsung 151S- c+ o& @; K4 r2 X7 `) h9 e) t
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮,黑屏。1 ?, _6 x' h. J4 m# i' y
故障部位:300V大滤波电解【100UF/400V】放炮连同220V输入端的两只圆柱体保险烧断。: K4 o/ `! o- V. f. Q. P
4 d6 m: I$ A" w- g8 VAcer 15寸老款 PF553, g7 a1 X* D$ k. c3 R4 s, M5 }% Z
故障现象和故障特点:通电无反应,开关失灵,指示灯不亮,黑屏。" {5 }! N& I& y
故障部位:300V大滤波电解正极引脚腐蚀断路、电源输出滤波电解C703、C707鼓包【1000UF/16V】。通病。
- ]: P" \( Q* H! K8 q N. A1 G , z3 d- J1 @6 c' y1 l, A
Hp 17寸 f1723【冠捷代工】
( B" Q9 h) e" f* N3 ~故障现象和故障特点:插或者不插信号线都是通电绿灯一亮一灭,黑屏。在指示灯灭时按开关失灵,指示灯亮时按开关可以关机。
9 ?. |+ [1 l; ~6 ~. l故障部位:电源输出滤波电解C922、C923鼓包【1000UF/16V】。通病。* r$ w( L2 u4 P
5 J- X) E1 V6 g# R* m3 D( B
Acer 15寸FP553
! e' h, A6 i, G! ~+ x+ a0 R故障现象和故障特点:无电,黑屏,指示灯不亮。$ g6 t: q ]( g* ?# u
故障部位:电源输出滤波电解C703、C707鼓包【1000UF/16V】。通病。
, ~9 i8 q8 U8 e0 }1 h" g9 o ( R P0 D2 \& k: W0 _! f; h
BENQ 17寸 FP71G. Z/ q# q8 E. R6 y9 [
故障现象和故障特点:雷击了,无电。电源没有明显损坏元件。( H% Z, I" M) |; d/ h: c
故障部位:电源振荡芯片1200AP40损坏。通病。
/ G$ F7 d8 [5 z' O# b* w# f # y" S' _, v% ^3 n% h
DELL 15寸 E151Fpb【明基BenQ 电通代工】
' i. J% j. t! B. N$ c' y4 H故障现象和故障特点:有时白屏,有时还能正常显示。白屏时屏上没有3.3V供电。
; [ B! X+ O; ^7 i) K; v& @故障部位:电源板上的3.3V环形供电电感L781虚焊。通病。
0 ]2 X, N" d) Z4 ?: {# S
" h( i# D' \& p$ nAcer 15寸 FP553
0 K5 M1 ]$ y/ Y: b" F故障现象和故障特点:开机一个小时或者两个小时黑屏、指示灯由绿色转为黄色。5 P0 p1 @: }0 x0 D/ y' k- {
故障部位:电源输出滤波电解C707、C703【1000uf/16v】漏电,外表看不出来。【通病,一般可以看出电容鼓包。】 |
