查看: 511|回复: 10
LG液晶显示器黑屏故障的特别修理
发表于 2009-7-31 20:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台自用LG19寸液晶显示器使用三年多出现黑屏故障,最终解决的办法却有些出乎意料,这里把修理过程介绍给大家,或许对同行能有些帮助。故障现象:正常浏览网页时突然出现黑屏,但关闭显示器开关重新打开,却又正常。有时能坚持很长时间直至结束关机不再黑屏。但随时间推移,黑屏现象频繁,开,关恢复也不灵了,恐闪坏液晶屏只好停机修理,在排除主机故障后判定问题出在显示器这边。对于黑屏,有经验的同行都知道多半是背光灯和高压板故障居多,似乎问题很快就可解决。先是不忘了检查12V适配器电源,万用表指示12V正常,再检查背光灯灯管,正常,看来高压板是跑不了了,似乎曙光就在眼前。一点点检查过来,高压板上元件并不多,对可能损坏的元件重点检查,可奇怪的是硬是没查出毛病来,也可能这种软故障仅凭一块万用表 加之自身经验不足(我是业余爱好而已)查出也有困难,一时急燥,干脆买一个算了。电话过去,告知不能少于200元!我真是无语了,就这么几个件,真好意思呀。可是怎么办呢,我真是舍不得着200块银子啊,硬着头皮再查吧,好一会还是没有头绪。抽支烟,想一想,突然,我心头一震,难道让电源适配器骗了?我急忙再用万用表检查适配器插头输出,还是准准的12V,我几乎泄气了,但直觉告诉我还是不能放过它。我打开适配器,再量输出端,电压不差。仔细检查电源板,没啥大异样,只发现有两只滤波电容顶端微微有些隆起,烫下电容量一下,发现漏电并不严重,仅凭经验感觉似乎容量小很多。不管怎样总是隐患,换掉再说。于是跑去花两元钱买了两只电解电容,装好开机,结果怎样?好——了!黑屏一去不复返了,正常显示又占领高地了。哈哈!你们理解我此时的心情吧?
5 G  G/ B) M* z" [4 Z. c 总结:一个滤波电容的失效,使故障现象变得复杂起来,分析其原因可能由于容量减小使其失去滤波作用,并且可能存在软击穿现象,致使其失去带负载能力,虽然表面上电压正常,电流却不能正常输出,以至于不能使高压板正常工作,这也告诉我们电解电容是元件中易于损坏的元件,特别是工作在电源大电流的地方,如果你发现那些头顶鼓包的电容,不管其是否还能使用,一定要毫不客气的换掉它,因为它迟早会成为设备的隐患。
发表于 2009-7-31 20:54:10 | 显示全部楼层
高手哦 写这么详细
发表于 2009-7-31 20:54:11 | 显示全部楼层
写得好!!!!!!!!!!!!!!!!高手!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-31 20:54:12 | 显示全部楼层
滤波电解鼓起的话,有的看起来不大严重,往往容易轻视,但随着工作时间增加,其发热越发厉害,性能变得更加恶劣,这时就会出现莫名故障,但凡看到有这种电容存在,不管坏的程度如何,得一律让其下课。
发表于 2009-7-31 20:54:13 | 显示全部楼层
群众的智慧果然是无穷大
我就看看,啥也不说......
发表于 2009-7-31 20:54:14 | 显示全部楼层
我的显示器和你一样,开始也是说需要换板,200多元,我自己不怎么会修,但潜意识中觉得应该是电容有问题,不能充放电引起的,最后咬牙自己打开观察,发现有个16伏1000微法的电容鼓包了,找了个自己换上,就好了。
发表于 2009-7-31 20:54:15 | 显示全部楼层
其它可以用几句话概括的。
发表于 2009-7-31 20:54:16 | 显示全部楼层
正直的人说了正直的话。
发表于 2009-7-31 20:54:17 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-24 15:25:37 | 显示全部楼层
我的电脑也是同样得得故障,但电容没有发现突起来,现在我是一头雾水。
GMT+8, 2025-4-30 16:11 , Processed in 0.615117 second(s), 30 queries .
