查看: 259|回复: 1
[ 康佳KONKA P3409T有声,黑屏
发表于 2010-11-23 12:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机操作面板用视频放,有声,但无光,灯丝有亮,中压180V,加速极300V,三阴极160V,典型的黑屏故障,试调高加速极出现满屏白回扫线。测三阴极输入端2、4V,视放TDA6111Q的电源2脚5脚11V,应该是前级送来的电压低了吧,请教,谢谢!另外:视放板上TDA6111的5脚都连在一起,但没有与大板及其它东西想连,图纸上并不是这样啊。
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:43:20 | 显示全部楼层
还没人有此经历?现在查得主板上有个R423烧变色,开路了。是行管V402的C极经过C447、C448分压,再经过R443、R423输往扫描视频处理板HFB,但看不清颜色了,不知是多大的,现在找个100K的电阻接上,好了,就是此电阻开路引起的黑屏。此时再测正常机子,在无信号黑屏状态时RGB三输入端电压在3V,接上信号3-4V。TDA6111Q的5脚为6-8V,此脚应为黑电流检测,但并不象其它的接入主板电路,而是三5脚连在一起,再与其它电路不相干,图纸与实物不符。图上根本没有行管C极引至扫描视频处理板的这段电路。基色输入插座XS501的脚位排列也不对,还少个脚。上网查得的图也是这样,要不是看实际的印板,还真不好说,唉!图纸也不可靠。
GMT+8, 2025-4-30 15:55 , Processed in 0.523110 second(s), 29 queries .
