飞利浦philips 190B5,190S5,170B5机型,使用203D6的电源芯片,容易出现炸电源故障,整机损坏的元器件清单以下:
+ B; K9 W% {1 H2 M# P3 v
1 |' ^% c6 ^' W. k f9 M电源芯片203D6(即NCP1203D6,第5脚输出与4脚地之间击穿,数值变为100左右,正常时500左右);% b, z* ]: {# M1 g, }, D
: N; Q: V' }) h) w5 Q; V9 |9 j开关管6N60击穿;: @* M% D( |) Z; @
! k3 I% ^$ f% o# y保险F1烧断 , 3.5A 250V;1 h1 g. i/ F+ x! f/ w7 v- @3 G+ s
# L: L3 ]5 U5 r! D: n- Z7 z开关管S极过流检测电阻3154、3155(0.52欧),3117、3118(0.47欧),四个贴片电阻可以用一个0.47欧 2W的色环电阻代换,接在开关管S极到热地之间;
/ x1 A6 R# T2 K% Q 8 _0 R; V- ^0 e7 h" L, l
芯片第3脚外围的3116电阻为2K,1206封装;0 }- G1 x0 G7 J) S. K
' p, `! G+ A/ B( b5脚与开关管之间的二极管1N4148;2 [( j* x, Y* ? `+ N$ ~, N
$ {8 M$ H) G; @% n6 v" D2 A5脚到开关管之间的线路也有烧断的,用铜丝飞上;
4 E5 V8 L, w. y * `& o" \1 C0 b. d: Y8 `; P1 p( g
后级12V输出端的3个1000UF 25V电容鼓包。 |
